Bip en continu
Marque : Candy
Modèle : cdpm 7972-47
pascal6211
570 pts
mon lave bip en continu
la carte électronique est neuve
d'ou vient le problème
au départ il vidange ,se remplit,fait le 1er cycle,vidange ,se remplit et la s'arrete et bip en continu
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Code EL lave vaisselle Candy (9 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
Bonjour qui a changé la carte ? SI c'est vous, s'agit-il bien d'un modèle de carte programmée car il existe une version non programmée.....Cdlt — omega7 42513 pts
Si c'était une carte non programmé, ça fonctionnerait pas du tout ! — pascal6211 570 pts
Bonjour pas si certain que cela.....j'ai déjà eu des surprises......
Bien cordialement — omega7 42513 pts
J'ai acheté ma carte sur un site internet professionnel
Comment savoir si elle est programmé ou pas ! — pascal6211 570 pts
Cela doit être précisé logiquement. Sans indiscrétion sur quel site vous l'avez achetée ? Cdlt — omega7 42513 pts
Voici la facture
Bonjour avant toutes choses quelle était la panne initiale et quel diagnostic vous avez posé pour avoir à remplacer la carte électronique ? Quelles mesures ou tests avez-vous réalisé sur les différents composants (pompe de cyclage, résistance chauffante, sécurité pression, pressostat, etc....)?
Au départ de la1er panne, il vidange se remplit et moteur de cyclage démarrer une fois sur deux,je pensais condensateur mais toujours le problème, j'ai amené la carte chez un réparateur qui l'a testé et me dit condensateur ok mais carte hs,il fesait 3 bips
J'ai changé aussi la sonde ctn et le micro interrupteur de sécurité
Et depuis bip en continu souvent après le 1er cycle — pascal6211 570 pts
Bonjour moi je penche plutôt pour un problème de prise de pression.....peut-être du côté du pressostat surtout si la panne n'est pas systématique sinon du côté du système de contrôle de fuite (contact du flotteur sous la cuve) si il existe sur ce modèle car je n'ai pas la vue éclatée...Cdlt — omega7 42513 pts
Pas de flotteur anti débordement
Le pressostat quand je souffle dedans, on écoute un clic, on m'a dit que c'est ok ! — pascal6211 570 pts
