Hotte whirlpool akr 759 IX ne s’allume plus
Daffo
Bonjour, comme marque dans la titre ma hotte ne s’allume plus au niveau du disjoncteur pas de soucis, si j’essaie d’appuyer sur le bon ton marche rien ne se passe le bouton des lumières ne marche pas non plus…j’ai démonté la partie haute de la hotte pour accéder à la partie électrique j’avais une pièce électrique bouillante, je ne pense pas que se soit normal c’est la pièce marron sur la photo, est ce qu’il faut que je prévois de changer cette partie ? Ou vous avez une autre idée ?
Merci de votre aide par avance
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Recherche schéma électrique hotte aspirante IKEA whirlpool H00B00S 70079306 (6 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Problème de la vitesse 2 et 3 Hotte Whirlpool (4 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
La pièce marron dont vous parlez ressemble a un transformateur. (a confirmer avec une photo plus précise), qu'il soit chaud, c'est probablement normal car il doit être est sous tension en permanence !
vérifiez avec un multimètre l'arrivée de tension 230v sur la carte, la tension au primaire du transfo, au secondaire ...
les lampes d’éclairage sont en 12v , 220v ???
ajoutez d'autres photos et précisez nous ou vont les fils qui sont au départ de la carte... — benitomeca 3724 pts
