TV Philips 32PFH5300/88 retroeclairage
Marque : Philips
Modèle : 32PFH5300/88
quant je branche la TV la led rouge est allumé
avec la télécommande j'allume la TV et la led s’éteint.
volume + ou - fait clignoté la led.
Malheureusement l’écran reste NOIR !!
J'ai mesuré les tentions sur la carte d’alimentation 715g6550-p03-000-002H au connecteur CN9101 CN9102 qui va a la carte mère
elle sont correct et ON/OFF passe de 0 a 3,3V si on allume la TV avec la télécommande.
Par contre aucune tension n'apparet entre LED - et LED+ que le cable led soit branché ou débranché
Comment dépanner ?
- Compatibilité de carte Philips 32PFH5300/88 (1 réponse )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- Plus d' image plus de son sur TV Philips 32PHF5500 88 A (4 réponses )
- Problème démarrage TV Philips 24PHH4000/88 (6 réponses )
- Tv philips 49PUH4900/88 a l'alumage logo philips puis plus rien (5 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
avec le testeur de led je vois la TV !
c'est que c'est l'alim qui est HS sur sa parti LED ?
j'ai 22V au borne de C9116 au lieu de 18V du plan pages 38 normal ou trop ?
j'ai 22V qui arrive jusqu’à VLED+
parcontre LED- a quelque mV qui bouge
je sais pas comment tester U8601 PF7708AS
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/33683/#google_vignette
qui pour me donner une idée de test ?
Page 39 mais je sais pas ou faire des test ? — ciscolyon 22 pts
