Tv philips 49PUH4900/88 a l'alumage logo philips puis plus rien
Marque : Philips
Modèle : 49PUH4900/88
pat
5 pts
Bonjour, mon poste est en panne au démarrage le logo philips apparait puis ecran noir, en appuyant sur les touches de la télécommande la led rouge s'alume bien sur la tv ; j'ai regarder la conectique tout est ok.merci de votre aide
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Tv Philips 49PUH4900/88 ecran noir (0 réponse )
- Téléviseur philipps 49PUH 4900/88 (2 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Problème démarrage TV Philips 24PHH4000/88 (6 réponses )
Bonjour avez-vous fait le test de la lampe pour voir si l'écran est quand même activé ? Entendez-vous le son ?
Cdlt — omega7 42513 pts
bonjour.j'ai fait le test de la lampe je n"ai rien vu, j'ai démonté la face arriere rien ne s allume sauf quand le logo philips apparait au démarage pas de son non plus ( peut etre que je ne suis plus sur la bonne source). — pat 5 pts
Bonjour alors je pencherais plutôt sur un soucis sur l'alimentation qui se mettrais en sécurité, après il faut savoir pourquoi...Est-ce que c'est l'alimentation en elle-même qui a un soucis ou est-ce que c'est la partie carte T-CON ou LED qui a u problème et qui provoque la mise en sécurité ? Il va falloir réaliser des mesures de tensions sur la carte d'alimentation...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour. J'ai exactement le même problème depuis hier avec la même tv. 😒.
Plus rien après le logo.
Je suis une bille en électronique je vais rien demonter mais je vais surveiller ce post des fois que...
Bonne soirée. — Vincent82 2 pts
bonjour,j'ai remplacé la carte T-CON toujours le même problème , par contre vérifier les tensions sur la carte alim. je vais avoir besoin d'un coup de main, je me demande vu le prix de la tv si cela vaut le coup de changer la carte si c'est bien elle qui me fait défaut.
merci de votre aide .cdl — pat 5 pts
