Compatibilité de carte Philips 32PFH5300/88
Christian D
Devant réparer un téléviseur 32PFH5300/88 je dois remplacer la carte mère.
J'aimerai savoir si je peux remplacer la carte 715G6165-M01-001-005T (WK:1439) par une carte 715G6165-M01-001-005K (WK:1439).
Il n'y a que l'indice K qui change.
Merci de vos réponses.
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- TV Philips 32PFH5300/88 retroeclairage (1 réponse )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Problème démarrage TV Philips 24PHH4000/88 (6 réponses )
- Tv philips 49PUH4900/88 a l'alumage logo philips puis plus rien (5 réponses )
- Plus d' image plus de son sur TV Philips 32PHF5500 88 A (4 réponses )
N'ayant pas plus de référence, j'ai déposé la carte mère,
pour voir si il y avait une autre étiquette dessous.
Sur le circuit imprimé il y avait une sorte de dépôt blanchâtre.
Dépôt qui s'enlève en passant le doigt.
J'ai donc brossé avec de l'alcool à brûler et séché au sèche cheveux comme on nettoyer les
télécommandes autrefois, et le télé a redémarré sans problème.
J'ai connecté internet via une liaison filaire et j'ai pu regardé une vingtaine de minutes d'un film
sur netfix. Le télé c'est reseté tout seul. Il a redémarré et à affiché qu'il n'y trouvé par de chaine.
Rien de plus normal puisque je n'en avais pas encore réglées. J'ai donc réglé des chaines, et passer en lecture
l'une d'elle. Au bout toujours d'une vingtaine de minutes il y a eu un reset. Le télé a redémarré
tout seul sur la chaine que j'avais mis en essai.
La panne serait donc plus un problème de reset intempestif.
Qu'en pensez vous ? — Christian D 3 pts
