Faible luminosité sur Sony VPL-VW50 - lampe neuve
Mon projecteur Sony VPL-VW50 fonctionne mais sa luminosité est tellement faible qu'il es inutilisable. Ca s'est déclenché avec une lampe qui avait environ 400 heures d'utilisation. J'ai changé la lampe une première fois (lampe "compatible") et pareil. Cette fois, j'ai pris une lampe originale (ouch le prix) et toujours le même résultat. C'est donc le projecteur. Quand j'enlève la lampe, je vois que le premier "écran" n'est pas perpendiculaire au faisceau et qu'il est bizarre (pas transparent, mais plutot "diffusant" comme sur un abat-jours)... j'ai du mal a croire que c'est normal, s'il est en plastique, il a peut-être "fondu" en raison d'une trop forte chaleur ?)mais comme je n'ai aucun manuel de démontage, je suis un peu bloqué.
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
- Lampe touch qui s'allume de manière intempestive (6 réponses )
- Lampe de bureau ne s'allume plus (4 réponses )
Bonjour effectivement l'aspect de cette pièce n'a pas l'air normal, sans pouvoir vous en dire plus sur le problème vous devriez trouver à vous dépanner dans la documentation technique disponible ici
https://www.manualslib.com/manual/1066036/Sony-Vpl-Vw50.html
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Merci ... merci ... merci...
J'étudie ça et je posterai pour tenir au courant de ce que j'ai pu faire ... ou non. — draregerreip 3 pts
