Lampe touch qui s'allume de manière intempestive
Cilia83
2 pts
Il s'agit de lampe de chevet tactile neuve qui rapidement s'est mise à s'allumer toute seule au milieu de la nuit !!
Peut-on réparer ce genre de lampe ?
Merci pour votre réponse
- Lampe de bureau ne s'allume plus (4 réponses )
- Faux contact lampe de chevet Réparé (4 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Réparer carte electronique d'alimentation d'un guirlande led (1 réponse )
- Débloquer une lampe à pétrole en verre sur pied (0 réponse )
- Lampe de chevet qui ne s’eteint plus (2 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
Bonjour, surement un problème de masse , a tu essayer sur une autre prise ?
sinon faut la démonter pour voir et tester les composant
j’espère t'avoir aider — SOSPC340 60 pts
je pense qu'il faut vérifier avant de démonter en la mettant dans une pièce calme
certaine sont fragiles et le moindre bruit les réveille, ronflement, proooout!, etc... — jina 5753 pts
Pour jina, ce type de lampe ne réagit pas au son mais détecte la conductivité du corps humain en mesurant en permanence à l'aide d'un composant de mesure de courant.
Pour Cilia, ouvrez le socle de la lampe et vous devriez trouver un petit circuit électronique qui comporte un petit potentiomètre de réglage. Commencez par actionner ce petit potentiomètre de réglage plusieurs fois à vide (sans avoir branché la lampe) puis rebranchez la lampe et faite un test de fonctionnement avec plusieurs réglage. du potentiomètre pour diminuer la sensibilité de détection. Pour vous aider d'avantage, vous pouvez nous mettre une photo du petit circuit électronique
je n'ai pas réagit que c'était la détection de présence mais au moins elle aura une réponse et va savoir comment procéder, merci omega — jina 5753 pts
Merci à Omega7 pour ces précisions je vais tenter !!
Bonne journée — Cilia83 2 pts
Vous pouvez également tenter de nettoyer à l'alcool toutes les parties métalliques surtout si votre foyer comporte des fumeurs. — yannick77 6537 pts
