Videoprojecteur Acer P1500 - Message "Panne ventilateur , la lampe va bientôt s'éteindre"
Je viens de changer la lampe de mon vidéo projecteur ACER P1500. La précédente lampe avait explosé après des centaines d'heures de bons et loyaux services. Le remplacement de la lampe s'est passé sans problèmes particuliers, il a juste fallu retirer les bouts de verre qui étaient disséminés dans l'appareil. Le vidéo projecteur refonctionne correctement, le ventilateur tourne lentement, sauf qu'au bout de 3 minutes environ, il affiche le message suivant "Panne de ventilateur - la lampe va bientôt s'éteindre". Et effectivement, elle s'éteint quelques secondes après l'apparition du message et le ventilateur (qui à priori n'est donc pas en panne) passe alors en régime plus fort pendant une dizaine de secondes avant l'arrêt de l'appareil.
Avant de le re-démonter pour investigations complémentaires, avez-vous des pistes ou mieux une solution à me proposer ?
En vous remerciant par avance.
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Panne retoeclairage tv hyunday model HY-TVSAND43-001 (KDG43RR314ANTS) (26 réponses )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Sécurité lampe rouge vidéo projecteur sanyo dxl 2000 (3 réponses )
- Plus de fct lampe tactile Réparé (6 réponses )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
- Vidéoprojecteur en panne EPSON TW3200 Lampe et Temp clignotent (2 réponses )
- Panne lampe vidéo-projecteur optoma hd65 (0 réponse )
Bonjour soit une sonde mal rebranchée soit le capteur de rotation intégré au ventilateur HS...Après difficile d'en dire plus car je ne trouve pas de doc technique...Cdlt — omega7 42513 pts
