Démarer tronconneuse husqvarna 550 xp: cable du démarreur qui saccade
Marque : Husqvarna
Modèle : 550
En principe pas de problème avec cette tronçonneuse toute neuve, je l'ai démarré avec le vendeur avant de l'embarquer, elle marchait nikel. Seulement voilà, en essayant de la faire démarrer chez moi je crois avoir noyé le moteur; mais à présent quand je tire sur le câble du démarreur, celui ci résiste et "saccade".
J'ai retiré la bougie et tiré une paire de fois sur le câble en appuyant sur les gaz afin de vider la chambre de combustion (comme indiqué dans ce tuto -> https://www.youtube.com/watch?v=gpGI1CutOdg) notez que j'ai vraiment eu du mal à retirer la bougie, beaucoup de pression je crois.
Là, sans la bougie, je peux tirer sur le câble comme je veux, en ayant la résistance normale: pas de saccade, ni de résistance, je sens un peu d'air qui sort de la chambre de combustion (l'orifice de la bougie) mais pas d'essence qui sort.
Par contre dès que je remets la bougie, le câble résiste à nouveau, il "saccade" en bloquant fort puis débloque.. rebloque.. ça m'inquiète vraiment.
Est ce que quelqu'un a une idée de ce qui ne va pas?
J'espère vraiment ne pas avoir bousillé quelque chose au premier démarrage -.-
Merci d'avance pour vos lumières.
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Arrêt brutal dcd 797 neuve (8 réponses )
- Tronconneuse électrique Parkside EKS 1650 : Charbons ? (fume noir) (8 réponses )
- Tronconneuse stiga qui cale (2 réponses )
- Pas inversion sens de rotation sur visseuse AEG BSB18CBL (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
- Soufleur thermique ne démarre pas (3 réponses )
