Soufleur thermique ne démarre pas
Marque : Mac Culloch
Modèle : MAC GBV 345
J.W
24 pts
Bonjour, J'ai changé la bougie (neuve), Filtre à essence neuf , Tuyauterie d'alimentation en parfait état, filtre à air en parfait état, malgré tout ceci il ne démarre pas.
D'avance un immense merci de bien vouloir me dépanner. J.W
Merci à OMEGA pour ses conseils mes je les ai appliqués mais sans succes. Y a t-il d'autre solutions ? Merci encore de bien vouloir me les communiquer.
- Souffleur RYOBI 30MVA impossible a demarrer (18 réponses )
- Ma bineuse ryobi electrique est bloquée (1 réponse )
- Arrêt brutal dcd 797 neuve (8 réponses )
- Tronconneuse stiga qui cale (2 réponses )
- Reconstituer un câblage électrique (4 réponses )
- Reparé mon poste a soudé (2 réponses )
- Ponceuse comment changer les roulements ? (15 réponses )
- Agrafeuse électrique ROCAFIX ES 230 (0 réponse )
Il faut vérifier que le flotteur du carburateur n'est pas bloqué et brancher ma bougie après l'avoir retiréé en la mettant en contact avec la carcasse pour voir si il y a bien une étincelle. Dernière panne possible, durite carburant bouchée...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci à OMEGA 7, j'ai appliqué les solutions proposées, mais le souffleur de démarre toujours pas. Y-a-t-il d'autres tentatives ? D'avance merci de bien vouloir me répondre — J.W 24 pts
Jw bonjour
Oméga vous demande de vérifier si il y a une étincelle ou non !
Il faut déterminer si le problème et d'ordre électrique ou d'alimentation en carburant
Normalement il y a un filtre anti parasites , contrôlez le
Bien amicalement
