Pas inversion sens de rotation sur visseuse AEG BSB18CBL
bambou
8 pts
je possede une visseuse BSB18CBL elle tourne bien dans un sens mais impossible d inverser le sens de rotation avec l inverseur
je pense changer le bouton variateur / inverseur mais je trouve seulement une ref au prix de 160 euros
avez vous une autre solution pour sauver ma ,perceuse
pour info impossible de percer car elle tourne a l envers
- Perceuse-visseuse Parkside Pabs 14.4 A1 , commutateur ne répond plus. (6 réponses )
- Inverseur rotation perceuse bloqué (2 réponses )
- Perceuse AEG, condensateur grillé (2 réponses )
- Branchement d'un variateur de vitesse perceuse AEG (0 réponse )
- Ma perceuse ryobi RDP 1010 à cessée de fonctionner. (8 réponses )
- Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (1 réponse )
- Réparation perceuse AEG SB 2E 680 R (1 réponse )
- Réparer Variateur perceuse Bosh Pro. GSB21-2RE (1 réponse )
Bonjour deux options soit elle est encore garantie (garanti légale de 2ans à faire jouer auprès du vendeur, c'est la loi) soit non et dans ce cas là malheureusement effectivement la pièce coûte cher car il s'agit non seulement de l'interrupteur, mais également de la carte électronique de pilotage qui est d'ailleurs sans doute à l'origine de la panne...Si vous avez une photo de l'ensemble on peut peut-être vous aider à dépanner la carte...Cdlt — omega7 42513 pts
je vais la demonter pour sortir la carte ... — bambou 8 pts
voici le detail de l interieur
rien ne semble anormal
switch de commande semble ok
sauf une trace blanche sur sur le composant ZD7 ( marquage DFG)
qui est sur la plaquette de puissance avec les 6 IRLB3034
est il possible de savoir a quoi sert ce DFG et il possible de le tester ?
dois je changer les 6 irlb3034 ?
merci pour votre aide .... Dan
Bonjour c'est bien ce que je pensait. Première chose avant de changer quoi que ce soit contrôler les différents élément, à commencer par l'inter à glissière (après l'avoir dessoudé) on ne sait jamais, puis contrôler individuellement les 6 transistor et dans le doute vous pouvez toujours les remplacer....enfin d'après ce que je peux voir il y a très peu de composant sur le dessus de la platine mais il y en a surement en dessous et il faudrait pouvoir en avoir une photo....Si le comportement de la perceuse est le suivant : Rotation dans un seul sens avec variation de vitesse en fonction de la pression sur la gâchette, alors il y a des chances que les mosfets soient en cause...Mais néanmoins faites les mesures avant toutes intervention.
je vais dessouder l inverseur et tant a faire a desouder pour tester je vais changer les 6 mosfet ca coute pas cher ....
crdlt
