Problème Image sur TV Hitachi 43F501HK4W04
Mories83
8 pts
Lorsque je demarre la TV, l'image est bonne puis au bout de quelques minutes (temps variable), l'image commence a sauter, à faire des bandes grises ou à faire d'autres effets bizarres. Cela dure quelques secondes et l'image se coupe complètement (écran noir)
Le son reste actif.
Cette problématique intervient quelle que soit la source.
Parfois l'image revient au bout de quelques minutes, parfois cela reste noir.
Pourriez vous m'aider à identifier la cause ? Une carte serait elle partiellement débranchée ? Un composant qui a sauté ?
Merci beaucoup par avance,
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (14 réponses )
- Dépannage TV Hitachi (4 réponses )
- Réparer une télévision hitachi qui affiche des traits et couleurs. (3 réponses )
- Hitachi L42VP01C (19 réponses )
- Côte gauche de ma télé Hitachi sombre (1 réponse )
- Tv hitachi image qui se fige (2 réponses )
- Plus d’image mais son ok sur TV Hitachi (4 réponses )
- Hitachi tv smart (1 réponse )
Je precise que le fait d'éteindre puis de rallumer la TV reactive l'image pour quelques minutes avant que l'écran noir revienne. — Mories83 8 pts
J'ai aussi eu quelques fois, apres l'écran noir, des écrans de couleur puis un logo Hitachi, comme si une carte redémarrait. Merci — Mories83 8 pts
Proposition de Chris69 6 pts
Outils : Tourne vis
Solution : Bonjour, j'ai eu ce pb, juste en sortie de garantie sur un téléviseur Hitachi ref 43F501HK4W04 , écran "rouge - vert -bleu" et cela venait de la nappe LVDS.
Cette nappe part de la carte mère (Vestel 17MB130P) et est pliée sur elle même pour faire un angle à 90° pour rejoindre ce que je suppose être une carte vidéo (je ne suis pas pro), le pb était dans la pliure, certainement mauvais contact, j'ai changé la nappe : 15 à 20€ sur le net.
J'ai pu solutionner à moindre frais...
Précautions : Hors tension
Merci pour votre réponse.
De mon côté le problème s'est resolu de lui même. Je pense qu'il s'agissait d'un faux contact , sur une nappe effectivement. Donc bon à savoir, si cela se reproduit, je regarderai la connexion de cette nappe.
Bonne soirée — Mories83 8 pts
