Dépannage TV Hitachi
Marque : Hitachi
Modèle : 49HGW69.
tortue29
5 pts
Je rencontre un problème avec tv Hitachi 49HGW69.
A l'allumage clignotement de la led rouge , affichage du logo , disparition du logo avec l'écran noir mais sous tension, puis arrêt du clignotement de la led, repasse en fixe, tv de nouveau en veille.
Carte alim 17IPS72 , pas de condo abîmés et les tensions présentes semblent correctes, j'ai trouvé du 24 V,12 V, 3.3 V, 105 V.
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (14 réponses )
- Réparer une télévision hitachi qui affiche des traits et couleurs. (3 réponses )
- Hitachi L42VP01C (19 réponses )
- Tv hitachi image qui se fige (2 réponses )
Le tv n'est pas en veille si le voyant est vert après son cycle de clignotement, puisque vous devriez voir la lumière rouge en sortie Optical au dos.
il n'y a que les LED interne à l'écran sont défectueuse... Encore merci Vestel — TVLCD 1427 pts
je n'ai pas de voyant vert.
Lorsque je branche la prise voyant rouge clignote , affichage du logo hitachi en grand sur l’écran puis logo disparaît et voyant rouge fixe.
Appuis sur marche voyant rouge clignote affichage du logo hitachi en grand sur l'écran, le logo disparaît le voyant rouge continu de clignoter au bout de 15 secondes le logo hitachi revient et ça s'éteint voyant rouge fixe. Pendant le cycle de clignotement du voyant rouge, il y a le nom hitachi a coté qui clignote en blanc . j'ai bien le voyant rouge sorti optical allumé.
Si le logo hitachi s affiche le rétro Eclairage peut être quand même en cause ?
Merci — tortue29 5 pts
Ok alors, je rectifie, quand votre téléviseur était en fonctionnement normal avec une image , vous n'aviez jamais de voyant vert.
Et maintenant après son cycle il Rebascule en rouge fixe.
Il est effectivement en veille il bascule à l'arrêt et l'optique s'éteint .
Donc c'est un problème de carte mère — TVLCD 1427 pts
Je ne l'ai jamais vu en fonctionnement normal, je dépanne pour un ami.
Oui il bascule en veille, il fini pas son démarrage. Votre raisonnement sur la carte mère me semble bon . J' ai effectivement vu que des fois il y a plantage de l'eprom. Il faut remettre le firmware par clef usb, mais je ne sais pas comment.
Je veut vraiment être sur que ce n'est pas l'alim.
Merci. — tortue29 5 pts
