Panne sur module de commande SIEMENS KG37S320FF/02
cocamelon
mon combiné congélateur réfrigérateur SIEMENS, dysfonctionne. Le réfrigérateur fonctionne normalement mais lorsque je mets en route le congélateur le témoin de température du réfrigérateur et du congélateur se met à clignoter. Il apparait que c'est le module de commande qui pose problème et notamment les condensateurs de celui ci. Le problème que cette piéce est épuisée sur le site du fabricant il faudrait donc changer certain condensateur ce que j'ai essayé de faire mais je ne trouve pas les bon modèles.
KG37S320FF 02 - KG37S320ff01.pdfDocument pdf
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Trouver et remplacer le module de commande d'un réfrigérateur Siemens (1 réponse )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Panne lumière frigo siemens (platine) (5 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Panne frigo sur un frigo congelateur siemens KG46NAI22 (0 réponse )
- Reparer frigidaire de marque siemens (0 réponse )
- frigo Siemens arrêté Réparé (6 réponses )
Quels condensateurs vous n'arrivez pas à trouver ?
Avez vous regardez chez Farnell, RS .. — benitomeca 3724 pts
