Bruit Lave Vaisselle CONTINENTAL EDISON CELV1047W
hlneb
5 pts
Mon Lave vaisselle qui a juste un an se met au bout de 2-3 minutes de lavage à faire un bruit de vibration énorme au niveau de la barre de commande en haut. J'ai vérifié que l'eau arrive bien, que la vidange évacue bien, ça marche, pas de message d'erreur, les pales ne sont pas coincées, elles tournent, le filtre est propre, juste cet horrible bruit qui fait que je n'ose pas le laisser faire son cycle. Auriez vous une idée? Il y a un moteur dans la barre de commande? Merci pour votre aide!
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Circuit de rinçage lave-vaisselle Continental Edison CELV1048B (8 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
Merci pour votre réponse. Oui c'est bien fermé.C'est un appareil que j'ai acheté via Cdiscount donc je ne dois avoir garantie que des pieces.// AU bout d'un an j'avoue que ça m'enerve vraiment. Je vais voir avec eux merci beaucoup! — hlneb 5 pts
Bonsoir si cela peut vous rassurer que ce soit à distance ou en magasin la garantie est la même, c'est un texte de loi de 2016 appelé la loi sur la conformité...Il y est bien stipulé que c'est au vendeur d'assurer la prise en charge totale de la réparation durant 2 ans et il ne peut s'en dédouaner sous aucuns prétextes. En l'occurrence le bruit me fait penser à un problème sur l'électroaimant de verrouillage de la porte si l'appareil en est doté ou d'une électrovanne soit d'un électroaimant de commande de la trappe du produit lavant...Bien cordialement — omega7 42518 pts
Merci pour votre retour très instructif! Finalement, j'ai insisté car je pensais bien que la vibration venait de l'attache de fermeture de la porte... j'ai fait aller tout mon cycle la porte entrouverte,-donc en clipsant avec une cuiller pour rentrer l'attache de fixation - sans probleme... et ce soir, j'ai refait un cycle normal, porte fermée, je n'ai plus eu de bruit... étrange mais donc quoi? Peut etre y avait il un couvert qui vibrait sur la porte? Je ne pense pas car le bruit venait vraiment d'en haut du bloc de commande. Je verrai si c'est un coup de bol ou si ça tient! Merci pour votre aide!! — hlneb 5 pts
