Voyants rouges clignotants sur machine espresso Philips 1200
J'ai depuis quelques jours une panne étrange sur ma machine espresso Philips 1200.
Un matin, les trois voyants rouge de la machine clignotent. Je suis les instructions en pareil cas : coupure de l'alimentation, nettoyage à fond du groupe café sans omettre le graissage, de l'intérieur de la machine, réinitialisation... sans effet, toujours les voyants rouges... pourtant, au bout d'une énième tentative, la machine se remet à fonctionner normalement, sans que je comprenne pourquoi. Je teste à nouveau l'après-midi, elle fonctionne. Je crois le problème réglé...
Le lendemain matin, rebelotte. Tous les voyants rouges clignotent. Je recommence la procédure... et au bout d'un moment, la machine se remet à fonctionner normalement, pendant toute la journée, y compris après l'avoir éteint / rallumé. A nouveau, je crois le problème réglé...
Le lendemain matin... les voyants rouges clignotent encore ! Ne sachant plus quoi faire, je laisse la machine allumée une dizaine de minutes, l’éteint et la rallume. Elle fonctionne. Je précise que si je n'attends pas cette dizaine de minutes, et me contente de l'éteindre et la rallumer, même plusieurs fois de suite, les 3 voyants rouges clignotent... comme si un composant avait besoin de chauffer pour fonctionner correctement... ?
Depuis, j'utilise cette procédure pour me servir mon café chaque matin. Une idée de la panne ?
Merci !
- Problème cafetière Philips 1200 allumage (2 réponses )
- Voyant machine à café Philips 1200 (1 réponse )
- Problème écoulement cafetière espresso Philips Automatique 3000 série Réparé (3 réponses )
- 3 voyants clignotants sur Philips série 3200 LatteGo (1 réponse )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Panne cafetière hd7462 (4 réponses )
- Machine à café Philips 2200 pas de lait (6 réponses )
- Cafetière ne coule plus ep2221 (8 réponses )
