Frigo HS ou thermostat ?
emmanu61
41 pts
Mon vieux frigo Brant spheris duo des années 2000, ne fait plus de froid côté frigo mais est ok côté congé (2 compresseurs).
Le compresseur est chaud mais ne fait pas de bruit.
Je voudrais shunter le thermostat, mais je ne sais pas comment m y prendre.
Ci joint la photo
Pouvez vous m aider ?
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Réfrigérateur Brandt c29710 ne marche plus (4 réponses )
- Mon Combiné Brandt COA333WR ne fait plus de froid coté frigo ! (2 réponses )
- Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel (4 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
Votre photo n'est pas suffisante pour vous aidez.
On voit bien l'arrivée du 220 230v câble gris mais il y a a coté 2 câbles blancs, savez vous sur quoi ils sont raccordés ? (tableau de commande, condensateur de démarrage ....?.
Vous indiquez que le moteur est chaud , cela indique qu'il doit probablement fonctionner ? vous ne ressentez aucune vibration lorsqu'il tourne ? — benitomeca 3724 pts
Merci de votre message
Non le compresseur ne fait aucune vibration. J entend 1 click toute les 3 minutes environ, le compresseur fait 1 très très léger bruit pendant 30 secondes, puis click, puis rien.
Les câbles blancs montent je suppose au commandes en haut du frigo.
Bonsoir
Curieux !
Ça laisse penser à un compresseur grippé mais il faut en être sûr ….!
Il n’y a pas un condensateur dans l’environnement du compresseur ? — benitomeca 3724 pts
Bah non, rien vu qui ressemble à 1 condensateur — emmanu61 41 pts
Ok
Regardez dans le bandeau de commande où sont branchés les câbles blancs. — benitomeca 3724 pts
