Mon Combiné Brandt COA333WR ne fait plus de froid coté frigo !
Marque : Brandt
Modèle : COA333WR
Mon combiné est-il mort ?!
Il ne fait plus de froid coté frigo, l'air intérieur est, pour ainsi dire, presque à température alors que le réglage thermostat est au max, à 6 !
Coté congèl, rien à dire, il a l'air de fonctionner !
Je l'ai entièrement décongelé et nettoyé juste après les fêtes pensant qu'il y avait trop de glace dans le congèl, donc, peut-être bouché quelque part pour le froid du frigo mais ça n'a rien fait de + !
Ça fait des années qu'on l'a et sur la paroi dans le fond du frigo, il a une petite fente depuis un moment !
Ce n'est dû à ça car la température ne fonctionne plus que depuis 1 bon mois environ !
Donc, nous avons investi dans un nouveau combiné (on commence bien l'année lol) et nous gardons quand même l'autre !
Au mieux, il est réparable et il servira de frigo d'appoint dans le garage, et au pire, nous auront toujours le coté congélateur qui nous servira !
Alors, à votre avis, il est réparable ou pas ?!
Dans l'attente et en vous remerciant, cordialement.
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF (1 réponse )
- Glace sur fond du frigo (3 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- Réparer un frigo (combiné qui fait de froid ventilé) qui ne fait plus du froid mais dont le congélateur marche (2 réponses )
- Pour la fissure dans le fond de vôtre réfrigérateur, se n'est pas trop grave (Vous risquez une infiltration plus importante dans l'isolation et terminer par l'abîmer mais peu attendre, n’hésitez pas à mettre du scotch blanc ou du silicone par dessus)
Pour le souci du froid partie frigo :
- l'appareil tourne t'il tous le temps ?
Si oui et si l'appareil est dans une pièce tempérée, vous avez un défaut de circuit frigorigène interne à l'appareil. (réparation coûteuse et souvent sans réelle réparation).
- Vérifiez si le fond de votre appareil n'est pas gonflé, en appuyant dessus, si oui vous avez le mur de froid décollé (pas vraiment réparable).
- l'appareil est-il dans un local froid non chauffé ?
Si votre appareil est dans un local non chauffé comme un garage par exemple, imaginons que la température de votre pièce soit à 8°, la sonde de température de votre frigo ne fera pas fonctionner le compresseur car la température est déjà atteinte par l'environnement extérieur et donc il fonctionnera peut et comme le congélateur est prioritaire, il ne fera que du froid dans celui-ci.
Voila, bon courage pour la suite,
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors, pour vous répondre,
Si il tourne "tout le temps", non !
- Il se déclenche comme d'habitude avec le ventilateur intérieur (air brassé) qui se met en fonction de temps à autre.
Je n'ai rien constaté d'anormal sur son déclenchement.
- La paroi du fond n'est pas gonflée.
Et la petite fente qu'il a, j'y ai déjà mit du vernis incolore dessus pour la boucher.
- Et il était et a toujours été (il n'a jamais bougé de place) dans la cuisine, donc ça répond pour son emplacement.
Et au cas où, l'emplacement est en bout de comptoir donc, loin de l'évier et loin de la plaque et/ou du four.
J'ai vu sur plusieurs autres sujets qu'on parle de "volet sur l'arrière qui pourrait être bouché" ou de "ventilo bouché" ou encore de "moteur encrassé" !
Je ne sais pas si ces suggestions pourraient nous correspondre mais pourquoi pas le démonter pour voir, on ne sait jamais ! lol
De toute façon, là depuis hier, il est maintenant dans le garage parce que mon nouveau frigo combiné est arrivé et donc, il est débranché !
On va pouvoir essayer de trouver ce qu'il a maintenant qu'il n'est plus en fonction !
Et comme je l'ai dis, au pire, vu que le congèl fonctionne.....;) — Vick 3 pts
