Four Gaggenau EB 260 Sécurité enfant bloquée
Marque : Gaggenau
Modèle : EB 260
Laurent
5 pts
Je n arrive pas à débloquer la sécurité enfant sur mon four GAGENNAU EB260 malgré le TUTO communique par Gaggenau.
Le four ne chauffe plus
Peut on m’aider
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Gaggenau EB171-110 Four (0 réponse )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
- Four gaggenau problème des vis de la plaque de fond du four qui ne tiennent plus (3 réponses )
Voila la méthode pour supprimer la sécurité enfant. Désolé, elle est en Anglais !
Document pdf
Merci de votre réponse malheureusement j avais déjà essayé à plusieurs reprises cette méthode mais cela ne marche pas , à priori il s agit d un problème électronique au niveau du module que je n’arrive pas à réparer.
Savez vous si le module électronique peut se réparer ou non sachant que Gaggenau ne le propose plus en SAV
MERCI — Laurent 5 pts
Si j’ai bien compris, cela veut dire que le voyant sécurité enfant est toujours allumé malgré vos tentatives pour supprimer la sécurité ?
Si vous débrancher le four plusieurs minutes il est de nouveau allumé lors du rebranchement ?
Si c’est un problème électronique c’est probablement réparable mais il faut diagnostiquer le / les composants HS.
Votre appareil est ancien ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour, oui j ai débranché l’alimentation électrique du four et cela n a rien donne .
Savez vous comment je peux faire vérifier le module électronique et le faire réparer sachant que GAGENNAU ne le propose plus en SAV .
Le four date de 2005 et il a été très bien entretenu jusqu’à ce jour .
Merci — Laurent 5 pts
