Pas de montée en température Four gaggenau EB260
Marque : Gaggenau
Modèle : EB260111
Bob_ine
24 pts
Mon four ne monte plus en température, uniquement une dizaine de degrés ( bloque vers 40 degrés)
Probablement un problème de thermostat. Le reste fonctionne normalement ( horloge, ventilation, lumière)
Comment vérifier l’origine de cette panne?
Merci beaucoup
Après contrôle le thermostat ne semble pas HS. Mais cette pièce ( limiteur 80 degrés cf photo) ne montre pas de continuité au multimètre .
Je vais la changer, on verra…
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four Gaggenau EB 260 Sécurité enfant bloquée (4 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Gaggenau 250/251 (4 réponses )
- Four Electrique GAGGENAU EB 170/171 qui ne fonctionne plus. (4 réponses )
- FOUR GAGGENAU EB388 RESTE A 100° MÊME ETEINT. (3 réponses )
Bon le changement du limiteur de température n’a pas réglé le problème.
La température ne monte toujours pas et maintenant si je règle la température entre 60 et 180 la lumière s’éteint.
Si vous avez des solutions…
Le limiteur commandé peut il être non adapté ( acheté sur le site gaggenau avec les bonnes réf)
Merci — Bob_ine 24 pts
Arghh je viens de tester tout ce que je pouvais…je ne parviens pas à voir ce qui ne va pas.
J’ai pris en photo toutes les valeurs trouvées.
Si quelqu’un peut m’aider, je poste les photos.
Bon …
Nouvelle tentative..
Je m’aperçois que quand je remets le courant et que le mode horloge clignote, je peux allumer la lumière. Dès que l’horloge ne clignote plus, la lumière se coupe.
J.ai vu alerte F40.
Si une personne éclairée passe par là…
