Contact en messagerie privée
Bricoloux85
2 pts
Bonjour,je cherche en vainc la façon de rentrer en messagerie privée avec un membre de la communauté. En vous remerciant par avance, pour me guider.
- Téléviseur Philips 32PFS4132/12 qui ne s'allume plus (9 réponses )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- 55pus6412/12 Problème scintillement côté droite (8 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
La référence de la carte est 715G7831-P01-000-002H. Peut être que certains pièces sont compatibles avec celles que vous avez. — Juandu30 22 pts
Concernant le condensateur, 2kV n’est que le calibre de tension (2kV=2000V). La capacité est codifiée juste au dessus (101 ou 470 par exemple) — Scooby68 51 pts
Je vais faire quelques recherches sur votre carte pour avoir la liste des composants nécessaires. Je reviendrai vers vous ensuite. — Scooby68 51 pts
On ne voit pas grand chose j'ai l'impression de lire sur le condensateur 2kV 101K et sur Q9101 K13A65U
J’ai trouvé une documentation pour une carte 715G7831. Les codes qui suivent différent un peu de la votre (même architecture, mais il peut y avoir quelques différences sur quelques composants).
Voici la liste des composants que j’ai trouvés:
F9901: T6.3AH
Q9101: K13A65C
R9101: rouge noir argent
C9145 : 101 2kV
U9101 : 3S121
D9102 : G6
R9104 : 151
R9107 : 820 ou 82R0
R9108: 10R0
Pouvez-vous svp confirmer la valeur de ces composants ? (Et éventuellement me faire parvenir des photos).
Je n’ai pas tous les composants requis, mais je pense pouvoir me les procurer sous 2 à 3 semaines (les délais sont long actuellement pour les composants électroniques).
Aussi si vous voyez d’autres composants endommagés et non listés ci-dessus faites le moi savoir svp. — Scooby68 51 pts
Je vous confirme cela ce soir. Merci à vous — Juandu30 22 pts
Et j’ai oublié R9109 : 103 — Scooby68 51 pts
Voici les composants corrigés mais la plus par son correct ! Si vous voulez je peux effectuer la transaction pour que vous soyez sûr que je vous les prends.
Ok, merci pour la confirmation.
Pour Q9101, la doc indique K13A65C, mais on ne trouve que des K13A65U. Ça doit être une erreur de la doc.
Pour R9101, je n’avais pas indiqué l’anneau or, mais c’est normal, il indique juste la tolérance de 5%. D’ailleurs celui que je vous proposerai aura des anneaux en plus car sa tolérance est de 1%. La valeur est plus précise (c’est inutile pour cette application mais je n’ai que ceux-là).
Pour R9107, 820=tolérance de 5%, 82R0= tolérance de 1%. L’un ou l’autre ira très bien.
Je vais commander les pièces et je vous ferai signe quand je les aurai. Pour la transaction on verra après, pas d’inquiétude. Même si vous vous désistiez, je trouverai d’autres acheteurs.
Bonne soirée — Scooby68 51 pts
Super ! Non non ne vous inquiétez pas ma télé n'attends que vous ;) Voulez vou mon numéro de téléphone pour que vous me puissiez me contacter plus facilement ? Il se peut que parfois je regarde moins mes mails. — Juandu30 22 pts
