Téléviseur TOSHIBA REGZA stries qui défilent
Marque : Toshiba
Modèle : REGZA / 32AV625DF
Bonjour à tous,
Mon téléviseur TOSHIBA REGZA modèle 32AV625DF fait des siennes.
Comme le montre la vidéo, quasi impossible de regarder la télé. Peu importe la chaine, pareil sur les 2 entrées HDMI, à chaud ou à froid etc.. Aucun problème avec le son.
Pour la vidéo j'ai débranché la box. Ça viendrait donc de la télé. Les 'flashs' qu'on voit dans la vidéo ne sont pas perceptibles à l’œil nu; c'est plutôt un éclaircissement puis obscurcissement de l'écran. Le souci est apparu très progressivement, sur quelques mois.
Pas de chocs, pas déplacée. Pas essayé avec une autre télé.
Merci beaucoup pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Tele Toshiba 49V5863DG affichage défectueux et écran noir Réparé (5 réponses )
- Tv toshiba regza 40lv675d entrées Hdmi hs (0 réponse )
- TV Toshiba regza 46VL733 fait des halos de couleurs sur les images en mouvement (1 réponse )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba bonjour, (2 réponses )
BOnjour je pencherais pour une panne sur la carte T-con....Cdlt — omega7 42518 pts
Merci à omega7 et à brelect.fr pour vos réponses. Je vais m'occuper de la télé courant du mois; je mettrai le post à jour en fonction de mes trouvailles, ou de mes questions! — jc67 1505 pts
