TV Toshiba bonjour,
mack8111
Bonjour, j'ai un tv Toshiba 32", depuis un temps une bande blanche un peut transparente et paru au milieu de l'écran, le Song Ok.......................
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Eliminer bandes noires horizontales Réparé (3 réponses )
- Téléviseur toshiba qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Composant HS alimentation TV toshiba 32W1753DG (6 réponses )
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
La plaque signalétique est sur le capot arrière du téléviseur (étiquette blanche ou noire avec code barre et N° de série).
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : bonjour , la nappe intégrée au panneau qui se trouve juste au dessus de la bande est légèrement décollée , si on la touche au doigt la bande disparait , on la cale à l' aide d' un bout de plastique souple introduit entre elle et le cadre de la dalle
Précautions : ne serrez pas trop les vis du cadre risque de casser le panneau
