Barre de toutes les couleurs sur l écran sharp 152 cm
	Chris
 7 pts
J'ai un souci avec ma télé elle a 10 ans fonctionné très bien et du jour au lendemain 50 % de l'écran soit il est noir soit j'ai plein de bande de toutes les couleurs qui empêche de regarder la télé
Je fonctionne avec la box internet juste avec le câble HDMI j'ai le son qui s'affiche correctement
Ma télé c'est une sharp aquos
 modèle LC 60 le 740e
J'ai déjà changé de câble HDMI en pensant que c'était ça en premier
Maintenant je veux bien démonter la télé si vous me dites ce que je peux changer
- Mon téléviseur ne s'allume suite à petite explosion (17 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Sharp LC 60LE635E , problème affichage (19 réponses )
- Barre horizontale noir bas de l écran permanente (3 réponses )
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
UP SVP avez vous une idee — Chris 7 pts
Bonsoir
C'est soit la Tcon soit la dalle qui a lâché — TVLCD 1427 pts
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
aller je m attaque au démontage de la plaque plastique arriere demain et je reviens vers vous
je suis pas expert tcon c'est quoi ?
les nappes c'est des petit fil coller serrer c'est bien ca qui transmet du courant ?
que je sache quoi chercher demain — Chris 7 pts
J'ai démonté l arrière
J'ai bougé les nappes
Mais ça fait pareil
