Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es
lexav62
5 pts
Je tente de réparer une télévision Sharp LC-55CUF8472ES. Lors du démarrage nous n'arrivons pas à nous connecter au wifi et l'écran devient noir.
Ensuite la télé reste noir lors des autres démarrages. Il faut attendre pour avoir de nouveau accès à la connexion wifi.
J'aimerais déjà essayer une mise à jour de cette télé, mais la mise à jour de cette référence est introuvable...
Pourriez-vous m'aider ?
Dans l'attente de vos retours merci.
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
tentez avec un ampli ou un répéteur wifi le modem envoie des donnés très faible
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=augmenter+le+wifi — DOM maeva 4322 pts
Merci pour votre retour mais le problème ne vient pas du wifi.
La télé se coupe au démarrage, je pensais faire une mise à jour mais je ne la trouve pas pour cette référence de télévision sharp. — lexav62 5 pts
Proposition de JohnJones59 4 pts
Outils : (electricien ou electronicien "expert" et minutieux)
multimetre et tournevis
Solution : Pour la panne de retroeclairage: ecran noir mais son present
1) lorsque TV allumé (voyant led blanc) verifier avec une lampe torche a raz de l'ecran si on arrive a voir (plutot deviner) une image? (la panne courante:retroeclairage des bandes LED)
2)verifier aussi au bornier LED1/LED2 s'il y a 115v .
Demontage long (des centaines de vis) et je conseille de filmer+photo pour le remontage
La panne sur ce tv est souvent 1 element(1/2 barre de LED) qui de dessoude ou au niveau d'un connecteur (panne apres qques secondes ou minutes=ecran noir)
Précautions : Demontage sur table ecran a plat et proteger la dalle LED de griffes/chocs. (+ de 4h)
99% de chance de demonter mais 10% de chance de remonter la dalle LED sans fissurer: Il ne faut pas que la dalle Led soit pincée ou puisse "flamber" lors du demontage (la moindre courbure et casse assurée) il faudrait scotcher des bandes pour la rigidifier jusque fin de remontage...
J'ai cassé la mienne en l'ajustant en fin de remontage alors que j'avais terminé et verifié la reparation...
Merci de ce retour détaillé.
J ai vérifié avec une lampe torche et il s agit bien du rétro-éclairage.
La télé a tourné plusieurs heures sans aucun soucis et le lendemain matin écran noir total. 1/2 heure après l écran affichait de nouveau normalement. — lexav62 5 pts
