Packard bell ne s’allume plus
Marque : Packard Bell
Modèle : Easy Note TE
Liwoux-41
4 pts
Bonjour, mon PC Packard Bell Easy Note ne veut plus s’allume
Quand je charge Le voyant orange de la batterie s’allume et quand j’appuie sur le bouton power le voyant bleu s’allume et puis s’éteint 10sec après
- Mon pc Packard Bell écran noir au démarrage avec message en anglais (2 réponses )
- Batterie packard Bell (3 réponses )
- Réparer mon ordi ecran noir avec inscription en anglais svp (2 réponses )
- Pc portable packard bell (1 réponse )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
- Écran noir avec chargement infini (0 réponse )
- Ordinateur probleme écran blanc ! (1 réponse )
- Mon PC Packard Bell s'allume puis s'éteint aussitôt (2 réponses )
Bonjour depuis combien de temps avez-vous cet ordi portable ?
Cdlt — omega7 42513 pts
1: Vérification : avez vous accès à l'écran de paramétrage du bios ?
Pour cela il faut maintenir enfoncée une des touches suivantes (Esc, F2, F5 à tester) aussitot après avoir lancé le démarrage ... — Brikoltout 1854 pts
Bonjour, merci de m’avoir répondu j’ai ce PC depuis 2016.
Et non je n’ai pas accès à l’écran de paramétrage.
Es ce que c’est du au Windows8 ? — Liwoux-41 4 pts
Si vous etes un peu déterminé :
telechargez une version linux bootable sur une clé Usb. Débranchez ensuite le disque dur. Et demarrez votre machine avec la clé usb enfichée... que se passe t-il?
https://lecrabeinfo.net/creer-une-cle-usb-bootable-avec-rufus.html — Brikoltout 1854 pts
Pour acceder au bios des packard bell il faut tapoter la touche F2 ou F12 après le démarrage... — Brikoltout 1854 pts
Bonjour ne cherchez pas plus loin...Batterie HS....
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-25722226-probleme-ecran-noir-demarrage-pc-portable#answers — Brikoltout 1854 pts
Si la batterie est bien HS, la retirer et booter avec l'alimentation du chargeur ! — Brikoltout 1854 pts
