Mon PC Packard Bell s'allume puis s'éteint aussitôt
Marque : Packard Bell
Agbakou
Je suis venu sollicité votre aide concernant mon PC Packard Bell qui s'allume puis s'éteint aussitôt une fois appuyé sur le bouton power et l'écran est noir.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance et passez une excellente soirée.
En attente de réponse
Cordialement.
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Réparer mon ordi ecran noir avec inscription en anglais svp (2 réponses )
- Problème de son plus de réaltek pour écran aoc et pc de bureau packard bell Réparé (3 réponses )
- Pc portable packard bell easy note qui ne démarre plus (1 réponse )
- Pc portable packard bell (1 réponse )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
- Mon pc Packard Bell écran noir au démarrage avec message en anglais (2 réponses )
- Ordinateur port. packard bell z5wgm s'allume et s'éteint san cesse, impossible de lancer windows 8 (1 réponse )
Bonjour, Qu'est ce que ca veut dire "Qui s'allume puis qui s'éteint" ?
Votre ordinateur démarre jusqu'à windows puis s'éteint ou bien le ventilateur se met en route puis s'éteint, ou bien rien ne s'allume à part le voyant ??
Cordialement — Sandra 44 pts
Peut-être que la prise d'alimentation essaie de débrancher toute la connexion et d'en mettre une à la fois Comme la carte mère et l'écran LCD ... sans RAM fait des bips post-ram manquants ou clignotant .se si le ventilateur fonctionne leve pendant 10-20 min. Si ce n'est pas le cas, essayez de mettre le bélier et laissez-le pendant 20 minutes si ce n'est pas éteint, connectez le disque dur et faites de même pour le wi fi et voyez...
https://proessays.org — alicelamm1 2 pts
