Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp
Marque : Packard Bell
naudou
mon ordianteur affiche l'ecran de la carte mère avec les mots suivant en dessous:
Press del to enter setup...;
J'ai beau essayé de faire les commandes sur le clavier mais rien . J'ai changé le clavier pour un filaire, j'ai changé la pile de la carte mère mais rien ne fonctionne;
Si vous avez une solution... trés vite
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Problème de son plus de réaltek pour écran aoc et pc de bureau packard bell Réparé (3 réponses )
- Pc portable packard bell easy note qui ne démarre plus (1 réponse )
- Mon pc Packard Bell écran noir au démarrage avec message en anglais (2 réponses )
- Panne ordinateur bureau (9 réponses )
- PC portable s'arrête (voir photo) (7 réponses )
- Batterie packard Bell (3 réponses )
- Ordinateur port. packard bell z5wgm s'allume et s'éteint san cesse, impossible de lancer windows 8 (1 réponse )
bonsoir,
c'est quoi l'ecran de la carte mére? ca veut dire quoi exactement?
quel modele de packard bell?( j'en ai 17 sous la main et ils ont tous le meme probleme, mise a jour windows, donc une réinstalle)
expliquer un peu plus clairement votre probleme, je pourrais peut etre vous aider.
Cordialement — Serenity 66 pts
Ordinateur Packard Bell core i2
Ecran noir ecrit fujisu siemens au milieu et en bas ecran press del to enter setup press tab....
Si j appuis sur supp ou tab ou les autres touches plus rien ne se passe. Je ne peux me servir de mon pc — naudou 2 pts
Proposition de kamel75 3 pts
Outils : il se peut que votre disc dur soit hs ou que se soit votre systeme exploitation (xp ou autre)
Solution : si votre pc est tres ressent vous devez avoir un systeme de recovry ce qui veut dire que votre systeme et bien enregistrer en cas de probleme sur pakard a verifier mais ces soit f7 ou un autre f 5 a verifier pour entrer dans le systeme recovry au cas contraire soit votre disc dur et hs soit votre systeme doit etre reinstaller cordialement
pour toute reparation je peux faire.
PC de bureau: changer le clavier mettre un clavier avec un connecteur PS2, il se peut que le clavier si il est a prise USB ne soit pas reconnu
voir type de connecteur : http://www.keelog.com/images/kps2_inst1b.jpg
L'action sur les touches du nouveau clavier devrait fonctionner et vous permettra de voir si le bios est bien présent, il a pu s'effacer si la pile de sauvegarde placée sur la carte mère est HS.
Sinon vous pourrez le réinitialiser
Ex: http://www.astuces-pratiques.fr/informatique/reinitialiser-le-bios-par-defaut
Méthode à préciser suivant le type exacte de PC Packard Bell
— Nanard01 1 pt
avant cette panne, s'est-il passé quelque chose avec l'ordinateur ?
Un choc ? Des écrans bleus répétés ? Des plantages Windows (si vous avez Windows) ?
D'autres problèmes logiciels ou matériels ?
Merci des précisions.
Cdt — Christophe 10 pts
la touche del sur certains claviers correspond à suppr en fait le probleme peut venir du clavier mais en general c'est un probleme matériel : barrettes de ram, dd, ou modification dans le bios
pour plus d'info mon email s'affiche — debrouil 7 pts
J'ai une solution,
il faut l'emmener chez un reparateur,
vos explication sont plus que flou,respirer quand vous expliquez les choses si vous voulez de l'aide.
A distance si on comprends pas, on peut pas trop aider a part avoir de la chance.
— serenity 1979 pts
CARPON29, vos commentaires sont inappropriés en solution de problème, ça ne fait rien avancer!
Naudou, essayez de déconnecter tout périphérique USB, ce qui peut bloquer le démarrage du PC, puis de supprimer puis détecter à nouveau le disque dur si c'est possible.
L'idéal serait de remplacer ce disque dur pour essayer de démarrer le PC. — Philori 184 pts
