Mon pc Packard Bell écran noir au démarrage avec message en anglais
Marque : Packard Bell
Modèle : Easynote LE69KB-12504G1TMnsk....model NÔ EG70....S/N:NXC2DMF0063380598C7200
Année : 2013
Rikwest 1
Depuis 2jours quand je démarre mon pc j'ai un écran noir avec le message broadcon undi pxe-2.1 v15.4.2
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- PC portable s'arrête (voir photo) (7 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer mon ordi ecran noir avec inscription en anglais svp (2 réponses )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Mon odinateur packard bell s'allume plus sous xp (10 réponses )
- Ordinateur s'allume et s'eteint (7 réponses )
- Ecran noir pc packard bell tout en un (5 réponses )
Bonsoir aller voir dans le bios au démarrage quel est le lecteur prévu au démarrage ainsi que les options de démarrage et ensuite si tout semble normal, cela ressemble à un soucis sur le disque dur...
Cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de BIS 6 pts
Outils : éventuellement un petit tournevis cruciforme
Solution : pour comprendre le démarrage de votre ordinateur:
au début le système vérifie qu'il y a une carte graphique, de la mémoire vive......
ensuite si tout est OK, il cherche un OS (Windows ou autre) sur le disque dur, ou un DVD ou une clé USB ou sur un réseau,...
Dans votre cas, votre ordinateur cherche à démarrer à partir de la carte réseau (PXE) à la place de démarrer sur votre disque dur (où se trouve votre "Windows" ou Linux): c'est pour cela que sur l'écran vous voyez "No bootable Device, insert boot disk"
plusieurs possibilités pour cette erreur mais seule la cause 4 peut peut-être être dépannée provisoirement par un non expert
1.votre Disque dur est HS (panne mécanique)
2. la table de partitions est HS (panne logiciel, réparable, mais par une personne ayant de très bonnes connaissances informatiques
3.la nappe (fils qui connectent) Votre disque dur a un mauvais contact ou s'est débranchée
4.L'ordre de démarrage de votre ordinateur a changé: vous pouvez essayer de tapoter la touche F12 (parfois F11 ou F8) pendant le démarrage de votre ordi ( cela ne présente aucun danger de casse) jusqu'à ce qu'apparaisse un menu de choix (vous devriez voir Hard disk, CD, réseau ou PXE....
il faudra choisir hard disk (si vous n'avez pas ce nom, essayer le premier de la liste: si l'ordi ne démarre pas, recommencer la procédure et choisir le second...
Si aucun ne marche la raison est soit le Disque Dur HS, les tables de partitions effacées, la nappe débranchée
cette solution devra être refaite à chaque fois que vous redémarrer votre ordi (tant que vous n'avez pas trouvé une personne capable d'aller modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS
Précautions : pour la raison 4, vous pouvez sans aucun danger tapoter sur les touches F1 ou autre, cela dépend des marques d'ordinateur
