FOUR 80L BEKO BVM35500XPS ne chauffe plus
Johanna
2 pts
Mon four beko ne ne chauffait plus, mon.mari à changer la résistance, et sur toutes les modes de cuisson y'en a qu'un seul.qui fonctionne.
Alors je voulais savoir si mon four ne chauffe plus, est-ce que c'est du au fait que les charnières de mon four on lâcher.
La résistance est neuve quand même.
Pouvez vous m'aidez
- Four encastrable BEKO - BVM35500XPS ne chauffe pas (1 réponse )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Four Beko CSE63 X faux contact thermostat (1 réponse )
Bonjour oui commencez donc par remettre en état le four en changeant les charnières.....Il est fort probablement que si la porte ferme mal elle ne déclenche plus le contact de fermeture et donc que le four ne chauffe plus.....
Cdlt — omega7 42518 pts
