Démontage thermostat réfrigérateur Whirlpool WBE3415TS
La partie réfrigérateur de congélateur/réfrigérateur Whirlpool WBE3415TS ne fait plus suffisament de froid.
La température est toujours de 10°C quelque soit la position du bouton de réglage gradué de MIN à MAX.
La partie congélateur fonctionne correctement.
Je désire changer le thermostat mais je ne vois pas comment démonter son cache.
Je n’ai pu démonter qu'un cache plastique qui permet d'allumer la lumière à l'ouverture de la porte ainsi qu’une vis.
Je pense avoir tout essayé pour le démonter sans rien casser. Le bouton de réglage ne vient pas en tirant dessus, aucune autre vis n'est apparente.
Je joins une photo de ce cache en partie démonté,
Si quelqu'un avait la gentillesse de m'indiquer comment le démonter pour pouvoir accéder au thermostat.
Merci par avance
JJ
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Changer interrupteur porte refrigirateur Whirlpool (11 réponses )
- Deboiter cache thermostat hs. (2 réponses )
- Refrigerateur Whirlpool CB304W - Pas assez froid (1 réponse )
- Que puis-je faire comme contrôle pour être sure qu'il est HS et non réparable? (1 réponse )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Produits gelés dans le refrigerateur (1 réponse )
