Problème couleur écran téléviseur LG 43UF640V
Marque : LG
Modèle : 43UF640V
Concerne mon téléviseur LG 43UF640V. C'est un téléviseur que l'on m'a donné. La couleur du téléviseur n'a jamais été bonne, elle tend vers le bleu/violet avec dominante bleue. Je n'ai jamais réussi à faire de réglages avec les paramètres du téléviseur.
J'ai démonté le téléviseur et contrôlé les 3 barres de LED avec un appareil adapté. Toutes les LED s'allument mais la lumière est bleue et faible.
Chaque LED, testée isolément, donne 3 V il y en a 8 par barres donc je devrais avoir 24V quand je teste la barre entière, mais ce n'est pas le cas.
Les barres du haut et du bas donnent 22,9 V
La barre du milieu donne 22,7 V
Ma question : le problème vient-il des barres de LED ou de la carte d'alimentation.
Merci de votre aide, Stream29
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Tv LG 47 LA 620s pas d'image mais du son (3 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
D'après une image de la carte d'alimentation EAX 66472001, la sérigraphie indique 52V-600mA ou 26V-600mA. Ca me parait beaucoup, j'aurais tablé sur 450mA par barre de LEDs, mais passons. Ca doit être les capacités maximales de la carte.
Votre "appareil adapté" fournit-il le courant nécessaire pour que les LEDs éclairent correctement ? Quelles sont ses caractéristiques ? — OC226 4305 pts
Bonjour OC226 et merci de la réponse. L'appareil utilisé est :
SUPER LED TESTER Model:CA-300V
Je vous joins une photo
Merci à vous
20 à 40mA. Ca devrait être suffisant.
Donc vos barres de LEDs sont HS
Bien que je reste dubitatif. J'aurais préféré pouvoir envoyer au moins 200mA
Merci OC226
Que je teste une LED ou une barre complète de 8 LEDs, la couleur bleue fadasse et l'intensité ne changent pas.
Donc, à votre avis, je peux commander de nouvelles barres LED, si j'en trouve pour ce téléviseur.
S'il y a d'autre chose que je pourrait faire pour tester les barres de LEDs, dites le moi.
Merci — STREAM29 37 pts
Vous pouvez essayer les LEDs individuellement ou par séries de 2.
Individuellement, utilisez une pile 9V et mettez une résistance en série, de valeur comprise entre 27 Ohms et 47 Ohms (27 - 33 - 39 - 47) pour faire débiter plus que les 40 mA de votre appareil.
Par séries de 2, même pile, résistance de 15 ou 18 Ohms.
Si vous utilisez une batterie 12V, une résistance comprise entre 47, 56 ou 68 Ohms pour un test individuel. Une résistance de 27, 33, 39, 47 Ohms pour des séries de 2 LEDs.
Vous pouvez alors essayer des séries de 3 LEDs avec une résistance de 15 ou 18 Ohms.
C'est dommage que l'appareil ne propose pas le réglage de courant. — OC226 4305 pts
Pour essayer des séries de 4 LEDs, utilisez un chargeur d'ordinateur portable délivrant 19,5V avec une résistance de 39, 47 ou 56 Ohms.
Pour 5 Leds, le même chargeur avec une résistance de 22, 27 ou 33 Ohms
Je pense que ça suffira. — OC226 4305 pts
Merci OC226 mais mes compétences en électricité et en électronique ne me permettent pas de faire ce que vous me dites.
J'ai bien un BTS d'informatique mais là il ne met d'aucun secours.
L'appareil que j'ai acheté ne vaut pas bien cher, une quinzaine d'euros je crois. S'il le faut je peux acheter autre chose (ça me servira toujours).
Si vous avez d'autre possibilité, simples, pour réaliser les tests que vous me dites, je veux bien essayer. Mais en sachant que je n'ai aucun matériel ou pièce électronique. Par-contre j'ai de quoi souder à l'étain (ça m'a beaucoup servi).
A plus de vous lire et merci à vous. Stream29 de Guipavas, à côté de Brest (même) — STREAM29 37 pts
Changez vos barres de LEDs alors, puisque toute intervention sur l'alimentation est impossible également. — OC226 4305 pts
Ok, merci du conseil, j'ai trouvé sur Aliexpress à 22,26 € port compris. Je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci encore du temps passé.
Bien sincèrement Stream29 — STREAM29 37 pts
"j'aurais tablé sur 450mA par barre de LEDs"
C'est là que c'est beaucoup. Tout ce que j'ai écrit est bon pour les griller.
Si les barres ne sont pas en série, ça fait 75mA par barre. Donc le test avec 40mA est valable et les barres sont à changer.
Mes excuses à ceux qui auraient voulu suivre ces conseils farfelus. — OC226 4305 pts
