Tv LG 47 LA 620s pas d'image mais du son
Jacques
6 pts
Bonjour, probleme sur ma tv LG 47 LA 620S il ni à plus d'image maus du son. quand je l'allume il y a le logo LG qui s'affiche pendant 1 seconde puis plus rien.Avec une lampe torche on voie une image fantome. J'ai deja changer la carte d'alimentation principale , idem . Que faire ? merci
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
Finalement c'etait une des leds du retro eclairage qui a grillée et mettait donc l'alimentation en sécuritée. j'ai changé une barre de led trouvée à 20,00 € sur EBAY .et depuis cela fonctionne. il y a 4 sortes de barre de leds ( R1,R2,L1,L2 ) en fonction de leur emplacement.cela se change facilement mais c'est un peu long pour tout démonter.
Bonjour et merci de votre retour qui aidera sûrement d'autre demandeurs.
Cordialement — omega7 42385 pts
Proposition de ulysse 17 pts
Outils : tournevis appareil photo
Solution : demonter tv en laissant tout les composants reliés, laisser les LEDs apparante
rebrancher TV et profiter des 2 secondes d'allumage afin de prendre photo, puis à tete reposer reperer les leds HS, puis les courcircuiter et remonter le tout, et normalement la platine ne se met plus en securité
Précautions : demontage soigneux la matrice de l'ecran fragile (verre tres mince)
attention avec secteur, même si plus de THT, le 220v et même les 95V des leds, ça secoue!
