Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer
Marque : LG
Modèle : 65uj634v led neuve 1
medmed68
6 pts
suite a la réparation de ma tv lg 65uj634v (changement led)
je m'aperçois que 1 bandeau sur 6 ne veut plus s'allumer.(teste led par led sur ce bandeau effectuer toutes les leds fonctionne . j'ai essayer avec un ancien bandeau idem
j'ai remonter la tv complète pour la mettre a jour et restaurer paramètre usine et le problème est toujours présent
merci par avance pour l'aide apporter
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
Vous avez peut être un problème d'alimentation sur la ligne de l'interface qui permet la connection des bandeaux, puisque vous constatez le même défaut avec un ancien bandeau de led.
Ancien bandeau que vous avez certainement contrôlé ok. — confal44 243 pts
Oui l’ancien bandeau led à été tester et il est fonctionnelle à savoir quand je déconnecte le bandeau et le reconnecte il s’éclaire faiblement très rapidement .
Quand vous dite j’ai peut être un problème d’alimentation sur la ligne c’est par apport à la carte alimentation ou bien sur les bandeau même
Merci à vous dé l’intéressement — medmed68 6 pts
Vos bandeaux de leds sont enfichés sur une plaque perpendiculaire, contrôlez la soudure du connecteur, et vérifiez si vous avez une tension
Certainement une piste coupée ou un cms qui a sauté ou grillé.
Postez un photo de la zone recto verso de cette inrerface — confal44 243 pts
re
âpres avoir re démonter la tv, le bandeau led en question a 0 volt contre 31 pour les bandeau qui s'allume
j'ai changer les bandeau pour test et toujours rien j'envoie la photo ci joint recto verso
merci
mon problème est résolus
merci de l'aide apporter — medmed68 6 pts
Votre panne sur le bandeau est résolue, super , mais qu'avez vous fait exactement pour retrouver le 31 V sur ce bandeau de leds? — confal44 243 pts
désoler pour le temps réponse
j'ai résolue le problème en déconnectant le moins pour le souder directement sur le moins de ce bandeaux.
je penses a un soucis du bandeaux lui même sur coter masse
voila j'espère avoir été claire....
pour l'ouverture de cette télé il y'a plein de tuto sur YouTube.
même ci pas même modelé ca reste le même principe pour ouvrir la tv. — medmed68 6 pts
Alors , tout est bien qui fini bien.... — confal44 243 pts
oui une réparation qui fini bien
et merci de l'intérêt porter 44 — medmed68 6 pts
