Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : Flatron M2262D
jeje8510
32 pts
J'ai une TV LG Flatron M2262D qui s'allume et s’éteint. Le voyant (bleu) clignote 5 fois avant.
Les condensateurs ne sont pas déformés.
Au niveau des alimentations vers la carte mère (5.2V et 15V): tout est OK
Par contre je n'ai pas de tension avant le transformateur Inverter. Tester tout brancher.
Donc au vu de ce que j'ai pu lire sur internet, je suppose que la panne doit se situer entre la commande à l'entrée de la carte et le transformateur mais là je bloque.
Merci d’avance pour votre aide.
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
Bonjour pour vous aider dans le dépannage vous trouverez ici la documentation technique qui vous indique la procédure de mesures et de dépannage en page 17
https://www.manualslib.com/manual/920861/Lg-M2262d.html
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour le manuel.
Donc, j'ai tenté de suivre la procédure de dépannage décrite dans le manuel
1 - En P1101, j'ai 15V et 5V entre les connexions notées avec ses valeurs et les connexions GND. OK
2 - circuits intégrés IC1102 , là je coince car de une je ne retrouve pas le schéma correspondant a ce modèle (photo jointe : MP8706 EN) et je ne sais pas sur quelles connexions pointées pour tester.
Cordialement.
Bonsoir pour chaque composants qu'il faudra tester il faudra télécharger sa documentation technique (datasheet) à partir de sa référence. Ensuite étudier sa doc technique pour en connaître le brochage et trouver les entrées/sorties/masses pour les prises de mesures préconisées
Pour vous aider je vous fourni la documentation technique de ce premier composant MP8709EN qui est un régulateur basse tension à découpage...
Cdlt
Document pdf
Les Cheks IC1102 (3.3V), IC1104 (1.8V), IC1105 (12V), IC1107 (5V) sont tous OK. Maintenant, je suis bloqué parce que je suppose que pour vérifier le prochain (Check X101 Clock 12MHz), il faut un oscilloscope et malheureusement je n'en ai pas.
Cdlt — jeje8510 32 pts
Oui oscilloscope obligatoire....
"Au niveau des alimentations vers la carte mère (5.2V et 15V): tout est OK
Par contre je n'ai pas de tension avant le transformateur Inverter. Tester tout brancher."
Et sur ces 3 broches ?
Bonjour, non je n'ai pas vérifié celles-ci. J'ai juste pointé sur les valeurs en Volts.
Dois je pointer entre les broches Gnd et les 3 broches entourées?
Oui, mesurez les tensions sur ces broches par rapport à GND — OC226 4305 pts
Je viens de faire les mesures
- sur M/S 4V
- sur Dim 3.3V
- sur ON 4.7V — jeje8510 32 pts
Donc la carte mère envoie bien les commandes.
Combien avez-vous entre GND et les drains des Mosfets ?
