Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : Flatron M2262D
jeje8510
32 pts
J'ai une TV LG Flatron M2262D qui s'allume et s’éteint. Le voyant (bleu) clignote 5 fois avant.
Les condensateurs ne sont pas déformés.
Au niveau des alimentations vers la carte mère (5.2V et 15V): tout est OK
Par contre je n'ai pas de tension avant le transformateur Inverter. Tester tout brancher.
Donc au vu de ce que j'ai pu lire sur internet, je suppose que la panne doit se situer entre la commande à l'entrée de la carte et le transformateur mais là je bloque.
Merci d’avance pour votre aide.
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
Il y a 0V.
J'ai pris le Gnd les broches. — jeje8510 32 pts
Votre photo n'est pas suffisamment nette pour voir les détails. Vous n'y êtes pour rien, les images sont recadrées en 800max par 600 max.
Si vous pouviez reprendre en 4 parties bien zoomées et nettes.
Ci-joint les photos
Les autres photos
Et entre + et - ? Ou entre S1 et S2, c'est pareil.
Vous arrivez à lire le marquage du circuit intégré ?
Entre + et - 15V
Entre S1 et S2 : 15V pour les 2
Le circuit intégré :
OZ9938GN
A86931.IN
0913B
Il y a peut être une erreur car pas très lisible,dsl — jeje8510 32 pts
C'est un OZ9938GN
Entre ENA et "-" (ou GND)?
Les pattes 1 et 15 commandent les transistors qui vont eux-même commander les Mosfets.
Mesurer la tension dessus n'est pas significatif, il faudrait un oscilloscope, que vous n'avez pas.
En général ce sont les Mosfets qui meurent, car ils ont à faire passer la puissance. Mais il arrive aussi que ce soit le circuit intégré.
la valeur mesurée est de 0V.
Je récupère un oscillo lundi par un collègue.
Par contre, il va falloir que je me rappelle l'utilisation de celui ci. les cours d'électrotechnique sont rendus beaucoup trop loin.
Merci encore. — jeje8510 32 pts
Pour l'instant, il faut suivre la piste qui va à la patte ENA. C'est elle qui met en service.
Puisque vous êtes sur l'OZ9938, pouvez-vous mesurer les tensions sur toutes les pattes ?
La 1 est déjà repérée, la 2 est VDD, et ainsi de suite dans le sens anti-horaire. — OC226 4305 pts
Bonjour, voici les résultats :
1 _ 0V 16 _0v
2 _ 4.9v 15 _ 0v
3 _ 0v 14_ 0v
4 _ 3.3v 13 _ 4.9V
5 _ 0v 12 _ 0v
6 _ 2v 11 _1,4v
7 _ 0V 10 _4,9v
8_ 0v 9_ 0V
Je constate aussi que le voyant de la tv ne s'allume pas à chaque mise sous tension. Et de plus qd il est allumé la télécommande n'agit plus (celle ci fonctionne, tester sur une autre TV) — jeje8510 32 pts
