Relais de contrôle Moeller ne fonctionne plus
Marque : MOELLER
Modèle : easy serie 400 et 500
Problème sur relais de contrôle de la marque Moeller série 400 et 500 quand l’alimentation interne est en panne.
Déjà assurez-vous que les diodes résistances en amont du TOP232 ou TOP221 à (8 pattes) soit fonctionnelles.
Ensuite si vous vérifier la tension de l’entrée du régulateur vous aurez une tension très base, de l’ordre d’environ 4V a 5V au lieu des 21V. Cela vous confirmera une panne du 47ùF/16V.
Il ne vous reste cas changer le condensateur 47ùF/16V, moi j’ai mis un 47ùF 35V de même taille. J’ai eu le problème sur 7 relais de séries différentes.
Les modèles ci-dessous sont le Easy 512 AC RC et le easy 412 AC RC. Bien sur l’info va aussi pour les autres modèles qui utilise la même schématique d’alimentation.
Bonne bricole
- Recherche vis pour fixation Façade Tableau Electrique MOELLER (4 réponses )
- Condensateur Singer 20U (4 réponses )
- Panne broyeur florabest (2 réponses )
- Variateur électrique qui n'éteind pas les leds Réparé (17 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Réparer une lampe sur pied (18 réponses )
- Condensateur de démarage 35Mf 450V (1 réponse )
- Programmateur pompe piscine qui ne s'arrête plus Réparé (8 réponses )
