Condensateur de démarage 35Mf 450V
chardon34280
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acquérir un nouveau condensateur de démarrage pour remplacer celui de mon broyeur 220
volts de végétaux défaillant. Le nouveau comporte 4 plots (dualité par pôles). Je vais utiliser le câblage et les 2 anciennes connexions déjà existantes. Ma question est : y a t-il une polarité à respecter lors du montage de cet élément.
Merci pour ces précisions.
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Moteur électrique (5 réponses )
- Ballast hs Réparé (1 réponse )
- Panne broyeur florabest (2 réponses )
- Chromex Pas de résistance à l'ohmmètre... A quoi correspondent les 3 petits plots dans la continuité du fil? (1 réponse )
- Remplacer un chip led (13 réponses )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
Bonsoir non pas de polarités, s'agissant d'un condensateur prévu pour le démarrage moteur sur secteur.
