Ballast hs
j aurai besoin de votre aide , s'il vous plait :
ma reglette fluo ne fonctionne plus : j ai changé les 2 tubes et les 2 starters mais rien ne fonctionne , il ne reste plus que le ballast ou un condensateur monté sur les bornes d 'alimentation à vérifier.
1ere question : comment controler ces 2 éléments ?
2eme question : peut on remplacer le ballast par un autre avec des caracteristiques proches : le modéle soupçonné d 'etre défaillant à les ref suivantes :
marque Vossloh Schwabe
modèle LN 36.149
ref n° : 529029
230 V 50 hz
fw130/dt 55/150
caractéristiques pour 2 lampes 18 w : 0.40 A lamda (je trouve pas le symbole sur le clavier) : 0.51
j ai trouvé un ballast sur une vieille réglette ref DF1 5336
2 * 18 w
0.41 A
lamda 0.51
est ce que je peux échanger les 2 ballasts ?
merci beaucoup de vos réponses
cdlt
- Remplacement de ballasts (1 réponse )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Photo de l'interupteur ouvert (0 réponse )
- Réparer une lampe sur pied (18 réponses )
- Changement d'une prise électrique Réparé (2 réponses )
Bonsoir oli,
Pour répondre à la première question,il faut un multimètre en mode ohmmètre pour vérifier la résistance du ballast. S'il n'y a pas de continuité ( ou bien une valeur très grande de l’ordre de plusieurs megohms, c'est le ballast est hs.
Pour contrôler le condensateur, il vous faut un multimètre en mode capacimètre pour mesurer la valeur en microfarads du condo.
Quoiqu'il en soit, à la vue des informations que vous nous donnez, c'est bien le ballast qui est hs.Le condensateur n'est pas la cause de la panne, il sert uniquement à "relever" le cosinus phi ( ce que vous appelez lambda) de ce type de ballast ferromagnétique.
Pour votre dépannage,le 2ème ballast semble compatible. Idéalement, ce serait bien d'avoir une photo du deuxième ballast, celui que vous avez trouvez sur la vielle réglette afin de vérifier la compatibilité de ce dernier. — JP 92 pts
