Condensateur Singer 20U
Marque : Singer
Modèle : 20U
Lewis bouclier
7 pts
Le condensateur moteur de ma Singer 20U a cramé. Je trouve sur Internet des modèles qui semblent pouvoir aller, mais ils n'ont que 2 fils alors que celui d'origine en a 3...
Pensez vous que je pourrai le remplacer malgré cela?
Lewis
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Remplacer un chip led (13 réponses )
- Moteur électrique (5 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
Sur beaucoup d'anciennes machines, les condensateurs avaient 3 fils, un branché sur la phase, un sur le neutre et le 3ème à la terre.
Ils servent d'antiparasites. Ça existe encore, par exemple:
https://www.manomano.fr/cat/condensateur+antiparasite
Perso je pense que vous pouvez le remplacer par un "2 fils" à brancher entre phase et neutre. Attention à la tension d'isolation; prendre un modèle 275V minimum et impérativement marqué X2.
Beaucoup de personnes suppriment aussi ce condensateur et ça semble fonctionner sans faire de parasites. Je pense que ça dépend des moteurs / et-ou configuration.
Vous pouvez essayer.
Cdlt — jc67 1499 pts
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. J'allais commander celui-ci sûr la photo mais il n'y a pas x2 de mentionné. Il serait donc préférable de commander le modèle à 3 fils de chez manomano que vous m'avez montré? Merci d'avance
Ce condensateur est ok. C'est un condo permanent isolé à 450v.
Ils sont prévus pour rester branchés en permanence (d'où leur nom!) sur le secteur.
Ok.merci pour ta réponse. Je vais le commander. — Lewis bouclier 7 pts
