Programmateur pompe piscine qui ne s'arrête plus
Marque : ABB
Modèle : AT1
j'avais eu il y a 3 ans le problème exactement inverse, que j'avais réparé grâce aux bonnes âmes de cette communauté :) (cf https://www.commentreparer.com/35510/Electricite/Courant-qui-ne-passe-plus-dans-boitier-electrique)
Aujourd'hui je reviens vers vous car cette fois le circuit ne se coupe plus depuis la remise en service de ma piscine. Ça tourne en continu.
Je changerais bien la pièce mais je ne suis pas sûr de celle qui fait défaut, et je ne sais pas comment le diagnostiquer.
Selon moi c'est soit l'horloge qui n'envoie plus l'info de coupure (modèle ABB AT1), soit le contacteur qui laisse le circuit fermé malgré l'info correcte envoyée par l'horloge (modèle ABB GJL1211001R8100).
J'aimerais que quelqu'un me dise comment tester ça avant de commander la pièce, ces trucs ne sont pas donnés.
J'ai essayé de comprendre le fonctionnement d'une horloge de ce type, mais j'avoue que les explications que j'ai trouvées sur le net ne m'ont pas beaucoup aidé.
Je poste une photo des deux pièces au cas où ça aiderait.
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Laurent
- Courant qui ne passe plus dans boîtier électrique Réparé (8 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Programmateur volet roulant Legrand bloqué Réparé (1 réponse )
- Mettre en fonction programmateur XICA FDD 50/HZ CC2256 (1 réponse )
- Extraction hygro réglable ALDES qui ne fonctionne plus (5 réponses )
- Projecteur Parkside rechargeable ne charge plus. (1 réponse )
Up, un ptit coup de main ? Merci :) — ssayen 50 pts
bonsoir
vérifiez la tension que vous avez aux bornes de A1 et A2 au niveau du contacteur lorsque l'horloge demande une mise en route du moteur de pompe et un arrêt du moteur de pompe. — benitomeca 3724 pts
Bonjour il y a deux options soit c'est l'horloge électromécanique qui débloque( le contact est resté collé) donc il y a présence de tension en permanence aux bornes A1/A2 du contacteur comme préconise de le mesurer benitomeca soit c'est le contacteur en lui même qui est resté "collé" et donc même en l'absence de tension aux bornes de la bobine de commande il reste encore enclenché d'où le fonctionnement continu.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci, j'ai testé et effectivement la tension est permanente sur A1/A2.
Je pense donc changer l'horloge, mais juste au cas où : d'expérience c'est possiblement réparable ou c'est même pas la peine que je démonte la pièce ?
Merci ! — ssayen 50 pts
Bonjour a moins d'être expert en horlogerie laissez tomber.....
Ok ! Je ne me prends pas la tête alors, merci !
Laurent — ssayen 50 pts
Proposition de ssayen 50 pts
Outils : L'index droit...
Solution : Bonjour,
merci pour votre réponse.
je n'avais pas mis à jour le fil, mais après avoir changé l'horloge le problème persistait.
J'ai fini par en trouver l'origine : un interrupteur situé dans la maison, dont j'ignorais jusque là la fonction, by-passe l'horloge pour mettre la pompe en marche forcée. Et il avait été activé par mégarde... Tout ça pour ça, il a suffi de l'éteindre pour résoudre mon problème :)
Précautions : Aucune
J’ai le même problème, puis-je savoir quel est ce bouton ?
Merci — Marie81200 2 pts
