Extraction hygro réglable ALDES qui ne fonctionne plus
Marque : Aldes
Année : 1999
Ma maison est équipée d'une VMC hygroréglable.
Les extracteurs sont de marque ALDES et sont à double commande:
- Soit je met en marche forcée avec un bouton poussoir, là, un petit moteur (commandé par un circuit imprimé) va ouvrir le clapet à fond,
- Soit c'est automatique avec une tresse qui réagit en fonction de l'hygrométrie et qui règle l'ouverture du clapet.
Le petit moteur de l'extracteur fonctionne (je branche en direct la pile 9V dessus), mais lorsque j'essaie via le circuit (fonctionnement normal) pas de jus.
Comment détecter la coupure sur le circuit? Ou peut-être regarder si un composant est mort?
Merci ;)
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Mon poste a souder marche mais il ne soude pas (1 réponse )
- Carte électronique CAME (1 réponse )
- Variateur a mains (14 réponses )
- Poste à souder en panne (10 réponses )
- Réparation minuteur/programmeur WATT AND CO ECI-timer pas d'électricité (1 réponse )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
Romain,
Ce circuit imprimé doit posséder une alimentation basse tension délivrant du 9V continu (ou tension similaire). Vérifier déjà au multimètre si cette partie fonctionne. Poste aussi une photo nette de ce circuit.
— jchd 11810 pts — PRO
Merci de ta réponse.
L'alimentation est fournie par une pile 9V. Entre l'endroit où la pile est branchée et le moteur, ça ne circule pas.
Je poste une photo dès ce soir ;) — rrorromain 4 pts
j'ai un soucis identique avec une de mes bouches VMC. Avez-vous réussi à réparer votre circuit ?
Je suis preneur pour la méthodologie de recherche de la panne et réparation.
Merci d'avance. — greg86 4 pts
pourquoi ce système avec une pile et platine Electronique avec une pile 9 v ? une simple bouche d'extraction avec membrane de débit variable 30/35 M3 et un extracteur 230v raccordé sur l'interrupteur d’éclairage pour une salle de bain, si c'est pour la maison, avec variateur est suffisant je ne connait pas ce système, pour info , désolé ! — DOM maeva 4322 pts
Ce type de bouche d'extraction a été installé lors de la construction de la maison en 2001.
Donc, je souhaite simplement la réparer celle-ci et non la remplacer. — greg86 4 pts
