Poste à souder en panne
Marque : SELECTRONIC
becbois055
10 pts
bonjour,le poste à souder ne soude plus mais le ventilateur de refroidissement fonctionne.L'appareil est un SELECTRONIC 450V.Comment puis-je le tester à différents niveaux?
merci de m'aider
Cordialement .René
- Mon poste a souder marche mais il ne soude pas (1 réponse )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Réparation minuteur/programmeur WATT AND CO ECI-timer pas d'électricité (1 réponse )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Courant qui ne passe plus dans boîtier électrique Réparé (8 réponses )
- Poste à souder Silverline 200A - 103597 en surchauffe continu (1 réponse )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer un chip led (13 réponses )
contrôler une sécurité (fusible thermique, klixon) le reosthat ensuite le transfo ou un raccord brulé —
comment tester le rhéostat car il y a 3 fils qui vont sur un composant fixé sur la tôle devant le transfo?(quel est ce composant?)2 fils 1rouge et 1orange viennent du rhéostat et 1 bleu de l'alim.Merci de me dire ce que je dois trouver sur un multimètre. — becbois055 10 pts
un rehosthat se contrôle avec un ohmmètre , un commun et deux sorties (une sorte de résistance variable) contrôlez le commun avec une des deux sortie ,il y aura une variation de résistance ,ensuite avec l'autre sortie si ok ! bien sur en debranchant les fils qui induirait une erreur de lecture ,la lecture est sans importance la résistance doit varier ! pour constater qu'il est bon !
le composant fixé sur une tole (appelé radiateur) s'appelle un triac (qui hache la tension sur le primaire du transfot et varier l'intensité du secondaire) additionné d'une résistance , diode Zener je pense surtout au triac HS car une utilisation en continu ,la chaleur détruit ce composant voir aussi un thermique ( klixon ou fusible sécurité) declenché
si cela fonctionne il y a possibilité de brancher un ventilateur de recup sur un vieux pc et le brancher avec le bouton M/A —
bonjour, le rhéostat donne bien une variation mais j'ai une toute petite résistance grillée dont il n'est pas possible de voir les couleurs(rouge et peut-êe marron!)soudée entre une patte du rhéostat et un condo.Par quoi puis-je la remplacer?
Merci — becbois055 10 pts
je pense que c'est un diac 32 volt , un schéma avec la lampe) pourrai vous intéresser
http://www.astuces-pratiques.fr/électronique/le-diac-composant-électronique
c'est le même principe —
bonjour, j'ai rajouté une photo montrant le rhéostat et il y a une résistance grillée.
Mon pb est que l'on ne voit plus sa valeur,quelq'un connait-il la valeur de la résistance dans ce genre de circuit.Merci déjà de m'avoir répondu,cela m'a aidé,mais j'ai encore besoin de vous. — becbois055 10 pts
effectivement c'est bien une résistance a vus d’œil 1/4 de watt essayez de le dessouder et contrôlez a la loupe les anneaux de couleur en dessous de celle ci (souvent on vois mieux les anneaux de couleurs) sinon essayez de mesurer sa résistance oua partir d'une patte et le milieu de la résistance et multipliez par 2 vous aurez approximativement sa résistance totale
remplacez par une 1/2 watt ou 1 w de même résistance
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/passecret/resistances.pdf —
J'ai l'impression que c'est le même poste à souder que le mien (on n'y lit plus rien)
Vous avez une photo de la face avant?
Mon soucis à moi vient du rhéostat. Connaissez-vous ses caractéristiques? — DB 4 pts
bonjour,
j'ai abandonné la réparation car il était impossible de déterminer la valeur de la résistance grillée.Je' n'ai plus la photo de l'appareil,et tous les renseignements que j'avais ont été publiés ci_dessus.
Cordialement. becbois055
— becbois055 2 pts
Proposition de Duflos 5 pts
Outils : appareil photo
Solution : bonjour j 'ai un poste gys 260 pro en panne , l interieur ressemble au votre , pouvez vous me dire ou va le fil noir partant de la carte électronique s il vous plait ?
Précautions : ......
