Courant qui ne passe plus dans boîtier électrique
Marque : ABB
Modèle : GJL1211001R8100
depuis quelque temps la pompe de ma piscine ne se déclenche plus.
J'ai testé un peu partout sur le tableau électrique, j'en arrive à un composant qui ne semble plus laisser passer le courant. Ci-joint une photo de ce composant, l'alimentation y arrive pour repartir vers la pompe, je crois comprendre que c'est un "contacteur 3 pôles" ABB GJL1211001R8100 sans vraiment comprendre son utilité. J'ai trouvé ce composant ici notamment : http://www.tme.eu/fr/details/b6-30-10-80/contacteurs-modules-principaux/abb/gjl1211001r8100/
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une petite "patte", dans le trou sous le sigle "ABB" à gauche, et que lorsque je tire cette patte vers la gauche avec un tournevis la pompe repart. Mais la patte ne reste pas dans cette position et revient dès que je la lâche.
J'ai bien pensé à y coller un cure-dent pour la coincer, mais je ne sais pas pourquoi cette réparation ne me semble pas bien pérenne ;)
J'aimerais avoir un avis éclairé, est-ce le contacteur qui est défectueux, est-ce que ce comportement indique une fuite de courant dans la pompe ?
Merci d'avance !
Lorenzo
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Projecteur Parkside rechargeable ne charge plus. (1 réponse )
- Mise aux normes tableau électrique habitation (3 réponses )
- Prises électriques défectueuses (10 réponses )
Hello, problème toujours présent. Je voudrais savoir si je dois changer cette pièce ou si ça n'aura pas d'impact.
Merci d'avance :)
Lorenzo — ssayen 50 pts
Bonjour, oui le contacteur est probablement HS. Mais avant contrôlez si vous avez bien 240V entre les borne A1 et A2 lorsque ce contacteur doit fonctionner car peut-être que la bobine ne soit plus alimentée et donc le contact ne peut plus basculer. SI l'alimentation n'est pas présente, remontez au fusible ou la sortie de l'horloge...
merci pour votre réponse.
Si j'ai bien 240V entre A1 et A2 (il faut que je teste ce soir), c'est normal que contacteur HS je puisse "forcer" le courant en tirant sur la patte sous le sigle ABB et que du coup le courant passe ? Ce comportement me faisait penser qu'il y avait peut-être autre chose (je ne sais pas du tout à quoi sert ce contacteur en fait).
Bonjour donc explication: Ce "boitier" est un contacteur de puissance qui permet à l'horloge de piloter la mise en route de la pompe. L'horloge commande une petite bobine électromagnétique alimentée entre A1 et A2 et qui actionne une commande mécanique à l'intérieur du contacteur. Le fait que vous parveniez à faire "basculer" le contacteur à l'aide de la languette est normal puis cette languette est une liaison mécanique directement avec les contacts électriques. SI je reprend la structure interne de ce genre de contacteur, lorsque l'action sur la bobine fait bouger les contacts, la borne 1 vient en contact avec la borne 2, la 3 avec la 4, la 5 avec la 6
Par ailleurs d'après ce que je peux voir il s'agit d'une pompe monophasée car il n'y a que deux fils qui partent en haut (le rouge et ce qui semble être un bleu un peu noirci d'ailleurs). En bas se trouve l'alimentation permanente des contacts. Si vous mesurez la tension entre 2 et 6 vous devriez trouver 240V en permanence.
Si vous avez 240V entre A1 et A2 au moment ou la pomper devrait fonctionner et que cela ne fonctionne pas c'est que la bobine est HS, si il n'y a pas de tension il faut remonter la chaîne jusqu'à la sortie de l'horloge qui doit être à mon avis reliée directement au contacteur (il y a fil qui doit aller de la sortie de l'horloge vers A1 ou A2) et ensuite si il n'y a pas de tension en sortie de l'horloge, regardez en entrée de celle-ci si le courant est bien présent....
Ok merci pour cette explication limpide. — ssayen 50 pts
J'ai testé, en effet le courant passe bien entre A1 et A2 aux heures auxquelles ça doit fonctionner.
Je vais donc changer le contacteur, et voir si ça règle le souci.
Merci pour votre aide 7
petit message pour dire que le remplacement du contacteur a résolu le problème, un grand merci à 7
Parfait merci du retour
