Mise aux normes tableau électrique habitation
Marque : Legrand
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de remettre mon installation d'habitation aux normes.
L'installation est en triphasée. Les phases sont équilibrées afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation.
J'aurais plusieurs questions avant de démarrer le remplacement de l'ancien tableau électrique;
Ma première, j'ai des fils qui risquent de se retrouver trop courts, puis je les rallonger avec un domino (ou wago), sans pour autant les placer dans une boite de dérivation (dans le tableau électrique)?
Ma seconde, j'ai un contacteur J/N en triphasé.
Ou dois je placer le nouveau?
En tête de ligne avant les interrupteurs différentiels afin que les impulsions EDF (j'ai un abonnement heures pleines heures creuses), soient captées par l'ensemble de l'installation?
Ca me parait bizarre de le placer avant les 3 ID (1 A et 2 AC) car la ou il est placé actuellement, les fils sont en 2.5.
Et aux entrées d'ID, ce sera normalement du 10 ou 16mm2 (je ne me souviens plus)
Ou alors je mets un contacteur J/N après chaque ID pour alimenter la phase en question en contact J/N?
En vous remerciant d'avance pour ces premières précisions.
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Vis pour capot tableau electrique Legrand (9 réponses )
- Remplacer un vieux contacteur J/N 1/3/5/7 en 1/3 (1 réponse )
- Pas de courant à la pompe piscine. Contacteur neuf! Réparé (32 réponses )
- Remplacer un contacteur jour/nuit vieux de 30 ans (au moins) (1 réponse )
- Mon tableau électrique disjoncte sans raison (2 réponses )
- Réparer table de massage electrique qui ne descend pas (4 réponses )
- Mettre en fonction programmateur XICA FDD 50/HZ CC2256 (1 réponse )
Bonjour tout d'abord au vu de vos questions sans vouloir vous paraître méprisant mais vous ne disposez pas de beaucoup de compétences en électricité et si il y a bien un domaine où il faut être prudent c'est celui là surtout en triphasé....mon premier conseil serait de vous dire de contacter un électricien pour vous aider....ensuite si vous souhaitez agir par vous même faites nous une photo du tableau d'origine avant d'engager quoi que ce soit....
Si a l'origine vous avez un contacteur J/N c'est pour alimenter un ballon d'eau chaude...si c'est bien le cas voyez quel puissance il a. Ensuite qu'est-ce qui justifie cette installation triphasée ? Vous avez du matériel professionnel alimenté en triphasé quelque part ? Si non il peut être judicieux de repasser l'installation en monophasé car l'abonnement triphasé est bien plus élevé que le monophasé....Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour cher monsieur!
Malgré le contenu médiocre de votre réponse, je vais quand même prendre le temps de vous remercier et de vous répondre.
Héééééé non je ne suis pas électricien de métier! Je ne suis pas né avec un brevet professionnel d'électricien dans mes bagages!!
D'où (pour suivre votre premier conseil), j'ai posté une demande de renseignements sur plusieurs forums afin de comprendre l'installation de mon contacteur J/N , suite à la rénovation complète de mon installation suivant la norme promotelec!
Alors parlez vous de compétences, de connaissances ou de bienveillance quand au fait de se renseigner avant de toucher? Nous avons tous démarrer dans un domaine de la sorte me semble t il????
Ne vous inquiétez pas pour les photos de mon installation avant de la modifier, j'ai quand même eu la logique d'en faire avant de changer par moi même les 2 boites de dérivation principales de mon araignée se trouvant au grenier... et oui quand on ouvre une boite de 10/10 d'origine pour y modifier des branchements suite à des créations de lignes ou déplacement de vas et viens, on ne peut pas spécialement et confortablement la refermer sans risques!
J'ai même indiqué avec des scotches sur les gaines quels étaient les circuits (nouveaux ou anciens) concernés! Je suis bonnnnnnn heinnnnnnnnnn!!!
Bien sur que mon contacteur J/N est pour un ballon d'eau chaude, changé déplacé et rebranché par mes soins il y a quelques années de cela! Je ne suis pas aussi bête pour ne pas savoir à quoi sert ce contacteur!!
En quoi vous regarde l'utilisation de mon installation triphasée?? Est ce que je me permets de vous demander si vous avez changé de slip ce matin??
Mon installation est présente et utilisée depuis 40 ans maintenant, les phases étant justement équilibrées afin de permettre une utilisation sécurisée de cette installation!
Ma question portait simplement sur le fait que, ayant un abonnement heures pleines heures creuses, je pensais que c'était ce contacteur qui permettait de profiter des heures creuses sur mon installation complète. Et de nouveau, je ne suis pas né avec toutes les connaissances d'ou ma question.
En quoi serait elle bête que de se dire qu'une installation complète ne peut pas passer par un simple contacteur J/N alimenté en 2.5 carré alors qu'il y a du 16 carré en arrivé de chaque phases???
Donc j'ai eu mes renseignements concernant les impulsions jour/nuit envoyés au contacteur qui permettent par une action mécanique d'alimenter pendant cette période donnée le ballon d'eau chaude.
Je n'avais juste pas pensé que c'était EDF qui gérait directement lui même ma facturation en fonction de mes horaires de consommation.
ce qui fait toujours de moi une personne incompétente en électricité bâtiment???
Vous pouvez retirer mon post, je me passerai sans soucis de vos conseils... et vous laisse repartir aux conseils de changement de dominos ou prise sur une cafetière ;) — David02 3 pts
Bonjour c'est vraiment dommage que vous le preniez ainsi car je pense que j'aurais sans doute pu vous aider.....mais bon.....débrouillez-vous....Mes propos étaient simplement pour vous mettre en garde comme je le fais souvent sur ce site (je n'avais à ce moment là aucunes idées ni de l'état de votre installation, ni de votre capacité à mener à bien ces opérations en toute sécurité) ...car malheureusement nous avons souvent à faire à des demandeurs qui présument de leurs capacité et se lancent dans des opérations dangereuses voir désastreuses en matière d'électricité....Je ne voulais nullement vous blesser ou vous mettre en défaut....Par ailleurs souvent des propriétaires héritent d'installations électriques triphasées devenues inutiles mais qu'ils conservent par méconnaissances et lorsque vient l'heure de la rénovation, l'appareillage triphasé qui finalement ne se justifie plus coûte trois à quatre fois plus cher que le matériel monophasé...
Donc lors d'une rénovation il peut être intéressant de repasser l'installation en monophasé d'où ma demande....Enfin s'agissant d'un cumulus on peut parfaitement et simplement le changer en monophasé en changeant simplement la carte de pilotage.....Toutes ces opérations je les ai déjà réalisées deux ou trois fois donc encore une fois ce n'était que pour vous aider mais vu le ton méprisant et agressif employé je vous laisse à vos réflexions techniques.... — omega7 42513 pts
