CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
Mick69
14 pts
J’ai, comme beaucoup apparamment, un problème de retroeclairage sur mon téléviseur CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3
J’ai demonte la face arrière, et je n’ai pas de tension aux bornes du connecteur CN101 qui je pense doit alimenter le retroeclairage.
Où se trouve le transfo? En quelle tension fonctionne le retroeclairage ?
Merci pour votre aide.
- Réparer tv Marque Continental Edison Modèle CEDLED32ML3 (5 réponses )
- Demande d'aide sur TV Continental Edison CEDLED32ML3 Réparé (4 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Problème image télé continental edison (3 réponses )
- Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : du son mais plus d'image Réparé (5 réponses )
- TV Continental Edison s'eteinds au bout de 20 minutes (7 réponses )
Une fois sous tension, les mesures "sans BL ON" sont a 25 v cc
Une fois le pont effectué, la mesure "avec BL ON" est aussi a 24v cc
Et hors tension, j’ai 24v cc aux bornes "avec BL ON"
Qu’en concluez vous?
Merci. — Mick69 14 pts
Qu'il faut d'abord tester les LEDs du rétroéclairage.
Ensuite qu'il faut les laisser branchées sur l'alimentation si elles sont OK. Et reprendre la tension avec BL_ON.
Dans ce cas, si ça reste à 24V, il faudra dessouder Q103 pour le vérifier. J'aurais tendance à penser qu'il est OK s'il n'est pas passant, et HS s'il est en court-circuit. Si HS, vous n'auriez pas 24V mais 0V.
D'où le test des LEDs est à faire en premier lieu.
