Réparer tv Marque Continental Edison Modèle CEDLED32ML3
Marque : Continental Edison
Modèle : CEDLED32ML3
Philou79180
22 pts
La télévision de mon neveu de marque Continental Edison modèle cedled32ml3 quand on l'allume celle ci a du son mais l'écran reste noir d'après lui.
J'ai regardé les condensateurs( sont bons) tout est ok
Que se passe t il
merci d'avance pour vos réponse
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- Tv continenta clignote rouge, écran noir et pas de son (11 réponses )
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Téléviseur Continental Edisson CEDLED32ML3 : prblème de règlage de luminosité de l'image (3 réponses )
- Ecran noir sur TV Continental Edison CELED554K1018B7 (problème de rétro éclairage) (5 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- SMART TV qui s'allume et s'eteins sans cesse (2 réponses )
Bonjour pouvez-vous distinguer une image avec une lampe de poche sur l'écran lorsqu'il est allumé ? SI oui alors c'est la partie rétroéclairage qui est HS? soit les diodes sont HS soit c'est l'alimentation de celle-ci qui est HS. IL faut réaliser des mesures de tensions sur la partie alimentation par rapport à ce qui est indiqué sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 42518 pts
bonjour Oméga7
Merci pour votre réponse, j'avais déjà effectué votre proposition, et l'écran est vraiment noir le retro eclairage ne se fait pas! je suppose que c'est les barres de leds qui sont hs. mais je ne suis pas un pro juste un papy bricoleur.Puis je savoir ou je peux trouver deux barres de leds car après l'avoir démonter j'ai testé une a une les leds et il s'avère que dans chaque barre des leds ne s'allume pas. Référence VESTEL 32 LINCH REVO2 TIS 4A- 9V-01426 E1311175 et sous une petit encadré VES315WNDA-01 Merci Cordialement
merci
Bonjour dans l'optique de réparer la télévision Continental Edison G 505 20240.
Plusieurs leds sont hs sur les 2 rampes.
Ou puis je les commander:
Vestel 32 Inch Revo2. tis 4A 94V -01426 E 131175
VES 315 WNDA-01
Merci — Philou79180 22 pts
Voyez ici:
https://www.ebay.fr/itm/1X-6916L-1709B-6916L-1956E-6916L-1956A-RAMPE-LED-LG-42LB5800-ET-AUTRES-NEUVE/401475299086?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20140620074313%26meid%3D5446e650b3414d9f90556e7055934128%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D332029151223%26itm%3D401475299086&_trksid=p2047675.c100011.m1850
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : ......
Solution : bonjour
voyez ici
http://www.techservice-online.fr/754-barrettes-de-leds-vestel
et indiquez le no de série de votre appareil pour faciliter la bonne référence des led
Précautions : ........
