Television Philips 50PUS6272/12 écrans très sombre impossible d’augmenter la luminosité
Marque : Philips
Modèle : 50PUS6272/12
Jordan
Ma télé Philips 50PUS6272/12 a un problème d’écran il es très sombre on ne peut pas changer la luminosité des fois elle augmente d’un coup puis elle redevien très sombre impossible de regarder la télé même dans le noir mais appart sa tout fonctionne j’aimerai savoir quel es le problème si possible merci
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Tv Philips 32PHS5525/12 ne s'allume plus (5 réponses )
- 55pus6412/12 Problème scintillement côté droite (8 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
Bonjour soit un problème de led de rétroéclairage HS soit un soucis sur la carte d'alimentation qui alimente les led...Des mesures de tensions sont à prévoir pour trouver la source de la panne..Cdlt — omega7 42518 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine alimentation de votre appareil et des barres de LED ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
