Problème vapeur central repassage Phillips GC9940/05
Isanass
Ma centrale de repassage Phillips GC9940/05 ne produit plus de vapeur. La pompe se met en route mais l’eau n’arrive plus jusqu’à la chaudière. Merci de bien vouloir m’aider.
- Fuite d'eau du fer à repasser sur centrale vapeur Philips GC9940/05 (2 réponses )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philips perfectcar aqua GC8620 n'émet plus de vapeur Réparé (3 réponses )
- DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU (3 réponses )
- Centrale vapeur phillips speedcare GC 6625 pas assez de vapeur (2 réponses )
- Centrale vapeur philips GC9040 plus de vapeur Réparé (2 réponses )
Bonjour commencez par mesurer la tension envoyée à l'électrovanne de commande de vapeur, ensuite si il y a bien 230V lorsqu'elle est sensée libérer la vapeur, démontez la complètement et vérifiez que l'entrée ou la sortie ne sont pas encrassées. Si pas de tension voyez l'état du relais de commande et du bouton de commande sur le fer et vérifiez la continuité du fil de commande entre la poignée du fer et la centrale...Cdlt — omega7 42513 pts
