DEMONTAGE SEMELLE CENTRALE VAPEUR GC9620 ET FUITE D'EAU
Marque : Philips
Modèle : GC9620
J'ai une centrale vapeur GC9620, je viens de changer le bloc cuve+electrovanne.
Toutefois, la vapeur fonctionne, mais j'ai de l'eau qui sort de la semelle.
Au début, on entend un glouglou dans la semelle comme s'il y a de l'eau qui s'écoule mais qui ne sort pas. au bout d'un moment de la vapeur finit par sortir mais avec énormément d'eau.
Une fois cette phase faite, la vapeur sort avec moins d'eau, mais ça reste problématique malgré tout.
J'ai voulu démonter la semelle pour voir, mais je n'y arrive pas. je n'arrive pas à déboiter la partie sur avant ver la pointe du fer.
Aussi, quelle est votre diagnostic sur la panne ? et si besoin comment faire pour démonter la semelle ?
En vous remerciant par avance de votre aide
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Philips GC8340 produit de la vapeur au démarrage puis arrête ... Réparé (7 réponses )
- Ma centrale vapeur PHILIPS GC9620 /20/BI ne fait plus de vapeur. (0 réponse )
- Centrale vapeur PerfectCare Elite GC9620 /20/BI - Voyant Easy Decal reste allumé après vidange (1 réponse )
- Changement de fer d’une centrale vapeur Philips GC9920 (4 réponses )
- Centrale vapeur Philips ne projette plus de vapeur (1 réponse )
- PerfectCare Elite GC9620: Remise à zéro après dépannage (1 réponse )
- Connaitre le centre agréé pour reparation Phillips (3 réponses )
La semelle chauffe bien ?
De l'eau qui sort de la semelle avec la vapeur, ça peut être aussi du calcaire dans la semelle.
Essayez de mettre un produit nettoyant ou un peu de vinaigre blanc dans la cuve, complétez avec de l'eau jusqu'au max et laisser la gachette du fer appuyée pour faire de la vapeur en continue..
Videz un premier reservoir, puis un second d'eau clair sans produit.
Retenez moi au courant si c'est mieux. — Livermore 960 pts
Bonjour il faut effectivement vérifier que la semelle chauffe correctement..
Cdlt — omega7 42513 pts
La centrale et la semelle ont déja été nettoyées avec du vinaigre. J'ai trouvé l'origine de la panne, c'est la carte électronique qui gère la puissance qui est défectueuse. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour votre aide — OLIVIER 3 pts
